算落地式外脚手架时,架体下面的混凝土垫层厚度如何计算
12377
4
比如一个工程,外架搭设高度30m,地基土为素填土,夯实后要在上面打一层砼,如何根据受力情况来计算混凝土标号及厚度呢。还有如果架体落在地下室顶板上,如何计算地下室顶板能不能承受荷载
主要是你那个地基的承载力是多少
这个不好算
枫未眠2015-07-20 17:41:28回复
150mm太厚了哦,才搭设30m高,想有个计算公式能算出最优厚度,150mm一圈要两万块呢
比如一个工程,外架搭设高度30m,地基土为素填土,夯实后要在上面打一层砼,如何根据受力情况来计算混凝土标号及厚度呢。还有如果架体落在地下室顶板上,如何计算地下室顶板能不能承受荷载 ...阅读全文
枫未眠 2015-07-20 12377 4
落地式脚手架高度18米,怎样设置软件 ...阅读全文
豆豆673 2022-05-18 632 1
落地式脚手架搭设搭设1.8米为每步距,中间0.9米要搭设安全防护栏杆,就是水平拦腰杆 ...阅读全文
火 2016-02-21 2328 2
1、落地式脚手架搭设于回填土硬化后的砼垫层上,如何选择地基类型及承载力特征值?2、落地式脚手架搭设于地下室底板上时如何选择地基类型及承载力特征值?3、在计算脚手架对楼板影响时,每根立杆传递荷载选项,对应于落地式脚手架计算中的哪项取值? ...阅读全文
xak 2013-09-09 3429 1
搭设高度25.2米,步距1.8米,立杆纵距1.5米,横距1.05米;连墙杆二步二跨,双扣件连接;钢管直径48mm,壁厚2.7mm;结构脚手架2层同时施工,计算通不过,但现场都是这么做的,如何调整? ...阅读全文
xak 2013-04-07 1468 0
