豆豆213
发帖时间:2015-07-19 09:30:46 楼主
请教各位老师,钢结构资料里各分项检验批的容量怎么填呀怎么界定
1、钢结构焊接检验批容量
2、紧固件连接
3、零部件加工
4、组装
5、预拼装
6、单层安装
7、金属压型板
8防腐涂料
9、防火涂料
窈窕淑女
回帖时间:2016-07-20 17:09:04 1楼
钢结构焊接检验批容量:按照焊接梁、柱的根数进行填写。紧固件连接检验批容量:连接点的个数,零部件加工检验批容量:按照切割面计算,组装检验批容量:按照组装的数量,以件为单位!预拼装检验批容量:按照预拼装单元,单层安装检验批容量:按照钢梁、钢柱的件数填写,金属压型板检验批容量:按件计算,防腐涂料检验批容量:按钢梁、钢柱的件数填写,防火涂料检验批容量:按钢梁、钢柱的件数填写。目前所有容量基本要按照图纸进行确定
GB50300
回帖时间:2015-07-20 06:53:18 2楼
《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下:
10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批
12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。
13.1.2压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。
钢结构焊接检验批容量:按照焊接梁、柱的根数进行填写。紧固件连接检验批容量:连接点的个数,零部件加工检验批容量:按照切割面计算,组装检验批容量:按照组装的数量,以件为单位!预拼装检验批容量:按照预拼装单元,单层安装检验批容量:按照钢梁、钢柱的件数填写,金属压型板检验批容量:按件计算,防腐涂料检验批容量:按钢梁、钢柱的件数填写,防火涂料检验批容量:按钢梁、钢柱的件数填写。目前所有容量基本要按照图纸进行确定。
  • 豆豆2132015-07-22 15:24:17回复
    谢谢楼上的,知道了 谢谢楼上的,知道了
请教各位老师,钢结构资料里各分项检验批的容量怎么填呀怎么界定 1、钢结构焊接检验批容量 2、紧固件连接 3、零部件加工 4、组装 5、预拼装 6、单层安装 7、金属压型板 8防腐涂料 9、防火涂料...阅读全文
豆豆213 2015-07-19 16097 2
钢结构检验批容量怎么填写...阅读全文
苗苗♪ 2017-09-03 5202 1
新版的钢结构检验批怎么填写 最小/实际抽样数量 检查记录...阅读全文
摸摸你的头 2014-11-17 3764 2
钢结构安装检验批容量如何填写?...阅读全文
2016-09-21 3787 2
1、钢结构检验批容量最大是多少? 2.超过检验批容量,是不是要分两个检验批?部位怎么填?写一部分轴线吗...阅读全文
豆豆965 2020-11-17 2407 2
