豆豆672
发帖时间:2015-07-04 12:57:08 楼主
隐蔽工程表格里面的数字为什么是叠加的,后面几个都显示不了,每一张都这样
月色皎洁
回帖时间:2015-07-06 15:26:03 1楼
是隐蔽工程表格单元格不够填写所致,可以在模板里面找到相关节点下面的隐蔽工程表格,在最后一列处增加一列,重新右键生成一下即可解决。
月色皎洁
回帖时间:2015-07-06 15:21:50 2楼
你加一下800056323的在线客服,远程处理一下。
隐蔽工程表格里面的数字为什么是叠加的,后面几个都显示不了,每一张都这样...阅读全文
豆豆672 2015-07-04 2730 2
如果有用我们的资料软件做安全资料的客户,可能不难发现,当我们输入一串数字之后,数字会变成字母,特别是安全资料表格中有很多需要输入身份证号码的地方,但是当我们输完号码之后,就会发现号码变成了一串字母其实这种情况呢有时在excel表格中也会出现,那么设置的情况也是一样的方法/步骤1第一步:在需要输入数字的单元格点击右键——选择单元格设置2第二步:将单元格属性中的显示修改为文本修改完之后,我们重新输入身份证号码试一下...阅读全文
奋斗 2015-01-23 6704 0
隐蔽工程为什么不能快增加...阅读全文
豆豆566 2020-07-07 841 1
如题 求高手指教...阅读全文
小灰机 2012-03-06 4430 1
如题 , 为什么公路表里找不着隐蔽验收的表格,也没有蓄水试验的表格呢,如果要做这2项资料,要用哪个表格!可以的话请告诉我在哪找,或发到我邮箱10650790@qq.com~~谢谢...阅读全文
老肥 2015-11-15 2296 2
