染了色的记忆
发帖时间:2015-06-28 18:45:33 楼主
模板计算怎么确定选择按照何规范计算?是模板规范还是混凝土规范,如何确定?
小熊
回帖时间:2015-07-01 16:28:13 1楼
这个跟各人的口味不同选择也不相同,可按JGJ130规范选择,该规范相对而言比其它规范要求严格。
镜湖微雨
回帖时间:2015-06-29 08:29:49 2楼
可以在开始的时候选择,如下图
  • 染了色的记忆2015-07-01 10:06:56回复
    我就是想问选择那个规范
模板计算怎么确定选择按照何规范计算?是模板规范还是混凝土规范,如何确定? ...阅读全文
染了色的记忆 2015-06-28 2622 2
应该如何选择计算规范依据?尤其是当JGJ130-2011不能计算通过,而GB50666-2011能通过的情况下。 ...阅读全文
豆豆570 2021-05-01 412 0
模板规范4.1.2.1中,注2规定“采用布料机上料进行浇注混凝土时,活荷载标准值取4kN/m2”,本条中的集中载2.5kN是不是也要换成4kN/m2?问题补充:集中载2.5kN是不是也要换成4kN ...阅读全文
wlc 2012-09-17 4943 1
确定墙柱检验批容量时,构造边缘构件是按照柱计算还是按照墙计算?或者是构造边缘暗柱、端柱按照住计算,翼墙、转角墙按照墙计算?求解答。 ...阅读全文
是的撒 2015-10-26 4408 2
轮扣架计算时选用《建筑施工脚手架安全技术统一验收标准》-GB51210-2016可以计算通过,选用《建筑施工承插型轮扣模板支架安全技术规程》-T/CCIAT0003-2019计算不通过,这种情况下如何选择? ...阅读全文
David 2020-02-24 994 1
