豆豆291
发帖时间:2015-06-12 18:25:48 楼主
资料软件中有无工程材料构配件清单这张表格
曼陀罗
回帖时间:2015-06-13 16:49:59 1楼
您好,这张表是有的,您可以使用“查找”功能,在模板区定位。
  • 豆豆2912015-06-15 10:27:22回复
    具体是在1.2版本还是4.2版本? 具体是在1.2版本还是4.2版本?
  • 曼陀罗2015-06-15 11:17:11回复
    您是做安装的吧?二代和新国标里面都有的。 您是做安装的吧?二代和新国标里面都有的。
  • 豆豆2912015-06-15 13:28:34回复
    我这里是新疆版,没有安装这个模块 我这里是新疆版,没有安装这个模块
  • 曼陀罗2015-06-15 13:34:23回复
    这样的话,你可以从其他地方借用一下。 这样的话,你可以从其他地方借用一下。
资料软件中有无工程材料构配件清单这张表格...阅读全文
豆豆291 2015-06-12 3086 1
工程材料、设备、构配件清单这张表格软件里面找不到...阅读全文
黄晶晶 2018-03-28 4139 6
安徽5.1工程材料构配件设备数量清单有没有,在哪?谢谢...阅读全文
专业承接水电消防工程 2017-07-14 2309 1
资料软件中,材料、构配件、设备数量清单及自检结果这张表格在哪里...阅读全文
豆豆820 2021-05-14 871 1
工程材料、设备、构配件清单怎么没有呢?给排水与电气安装质量验收表报验单为什么不能自动生成呢,检验批等为什么不能自动生成序列号了...阅读全文
白云居士 2017-08-17 2489 2
