女儿墙压顶的资料问题
2791
3
部位:女儿墙压顶(砖混结构)。
模板安装检验批:最小的抽样数量怎么填写?压顶是一个整体圈梁,根据规范是按件数的10%,可是这个圈梁的件数怎么确定?
豆豆3382015-05-14 08:52:59回复
砖混结构的圈梁非常多,比如一道山墙,有6根柱子,就有5件圈梁,一个楼层下来,原始记录需要写好多点的 砖混结构的圈梁非常多,比如一道山墙,有6根柱子,就有5件圈梁,一个楼层下来,原始记录需要写好多点的
豆豆3382015-05-14 08:53:42回复
写错了,是柱子非常的多 写错了,是柱子非常的多
豆豆3382015-05-14 07:29:19回复
也就是说两个柱子之间的圈梁算一根圈梁吗? 也就是说两个柱子之间的圈梁算一根圈梁吗?
部位:女儿墙压顶(砖混结构)。 模板安装检验批:最小的抽样数量怎么填写?压顶是一个整体圈梁,根据规范是按件数的10%,可是这个圈梁的件数怎么确定?...阅读全文
豆豆338 2015-05-13 2791 3
女儿墙压顶到底啥意思啊?还有女儿墙压顶的做法是有哪些做法?女儿墙必须压顶吗?女儿墙压顶是说女儿墙的顶部给它压实吗?...阅读全文
拥抱夏天 2018-09-10 1687 3
女儿墙是什么?什么是女儿墙?能解释一下吗?...阅读全文
梦之队 2018-07-25 1214 2
请问二次结构上面的穿线管还需要重新做检验批吗还有女儿墙要做钢筋混凝土检验批还是只做山墙女儿墙那个检验批就行了...阅读全文
懂你@缘分 2015-10-26 2970 3
混凝土浇筑的女儿墙做检验批的话,应该做 主体结构的分部分项,还是做 建筑屋面的分部分项啊?求解答...阅读全文
豆豆51 2022-06-20 1649 4
