嘟嘟
发帖时间:2015-04-27 18:21:49 楼主
钢筋工程资料报审时,钢筋原材料、加工、安装、连接和隐蔽能写在一张报审表上吗?还是这几项前面都各附一张报审表啊?
砾年截泠
回帖时间:2015-04-28 19:50:12 1楼
对,你终于悟了,当然,要是因为时间间隔远,监理不同意,你还是要一份一份单独做的。所以沟通最重要。
砾年截泠
回帖时间:2015-04-28 12:12:01 2楼
就是比如说我方已完成   钢筋原材料、加工、连接、安装检验批及钢筋隐蔽工程工作,。。。下面的钩也要打上。日期当然只能填最后的那到工序的完成日期。我以前是这么做的,主要和监理要沟通好。
  • 嘟嘟2015-04-28 12:14:17回复
    你的所有日期都填的是一样的,即最后一道工序的时间? 你的所有日期都填的是一样的,即最后一道工序的时间?
  • 嘟嘟2015-04-28 12:15:52回复
    我要是这几个检验批时间错开了写行不?检验批用最后一个时间? 我要是这几个检验批时间错开了写行不?检验批用最后一个时间?
  • 砾年截泠2015-04-28 13:24:02回复
    恩,不一样的,这个就要你和监理单位沟通了。检验批时间是不一样的,报审表用最后一个。 恩,不一样的,这个就要你和监理单位沟通了。检验批时间是不一样的,报审表用最后一个。
  • 嘟嘟2015-04-28 15:00:26回复
    也就是说原材、加工、连接、安装检验批和隐蔽都有自己的时间,要相互错开。报审表就写这几个时间最晚的那个吧 也就是说原材、加工、连接、安装检验批和隐蔽都有自己的时间,要相互错开。报审表就写这几个时间最晚的那个吧
砾年截泠
回帖时间:2015-04-28 09:06:25 3楼
原则性上没有要求,看具体情况了。如果监理单位认为这些检验批内容时间间隔不大,可以放在一起报审的话,就合在一起,但报审表上要写清楚,毕竟归档的时候报审表是要抽出的。你要是怕麻烦,就一种做一张了。
  • 嘟嘟2015-04-28 11:48:25回复
    报审表上写清楚,你的意思是都是写那些东西?是四个检验批的名称和一份隐蔽吗?还有,如果一起报四个检验批的时间和隐蔽的时间咋写,报审表上的时间又该咋写? 报审表上写清楚,你的意思是都是写那些东西?是四个检验批的名称和一份隐蔽吗?还有,如果一起报四个检验批的时间和隐蔽的时间咋写,报审表上的时间又该咋写?
钢筋工程资料报审时,钢筋原材料、加工、安装、连接和隐蔽能写在一张报审表上吗?还是这几项前面都各附一张报审表啊?...阅读全文
嘟嘟 2015-04-27 3848 3
我想请问一下,比如在做好检验批,或者说在新建检验批的时候不是有个勾选生成监理报表B.0.7的表头吗,这个表头没有章子,而在武汉市建设工程监理规范及配套用表(2014版)做好的表头是有章子的,并且这两个表格也不一样,我想请问该用哪个表格来报验呢,我是觉得自动生成报验表这个功能挺好的,方便了很多,就是不确定能不能用这个表头报验,或者可以自己在那个表头上加上电子章吗?...阅读全文
mumucool 2016-03-27 3453 2
检验批报审时间是填工序开始做之前还是结束的时间啊?...阅读全文
么么 2018-01-17 2954 6
现在软件 升2018了,用的都是带条码的新表,但市政专业的还是用2010的旧表,现在要用新软件的做审表,2018版的软件自动生成的报审表都是新表,带条码的,我想用旧的报审表要怎样设置呢...阅读全文
老肥 2018-01-11 1518 2
1、请问之前统一做过了室外雨污水井的检验批,现在有线小排水雨水井和水池附近的井,需要再做一次检验批吗?2、请问园路检验批可以就做一次整的,没有分施工段可以吗?3、小区入口大门是用土建的表格还是园林的表格呢?...阅读全文
豆豆98 2020-10-21 727 2
