一阵风
发帖时间:2015-04-21 11:14:01 楼主
请问塔吊矩形板式基础计算时“地基参数”中的“地基承载力特征值”怎么取值,是直接取结构设计图中设计人员提供的地基承载力特征值吗?或者“修正后的地基承载力特征值”取结构设计图中设计人员提供的地基承载力特征值。
yuan
回帖时间:2015-04-22 10:33:15 1楼
你好,如下图所示
请问塔吊矩形板式基础计算时“地基参数”中的“地基承载力特征值”怎么取值,是直接取结构设计图中设计人员提供的地基承载力特征值吗?或者“修正后的地基承载力特征值”取结构设计图中设计人员提供的地基承载力特征值。 ...阅读全文
一阵风 2015-04-21 3341 1
桩的极限端阻力标准值是不是根据勘察报告的描述根据这个来推算的嘛 ...阅读全文
龙龙 2019-01-20 1218 5
矩形板式塔吊基础地基变形验算时,截图中沉降量数字是如何取值,是不是取地质勘察报告中基础基底土质的沉降量? ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-12-01 4029 1
矩形板式基础,默认的钢筋布置为双层双向钢筋网片,实际塔吊出厂的说明书在双层双向钢筋网片的基础上,增加了十字梁。软件计算输参数时,十字梁的钢筋没地方输入,单纯双层双向钢筋网片不满足安全计算的要求。如何调整? ...阅读全文
豆豆983 2020-06-27 799 1
一、塔吊矩形板式基础中的在地基参数栏,我的承台设置在强风化岩面上,请问:1 、地基承载力修正值如何取值?2、承台底面以下土的重度如何取值(强风化岩,勘察报告中无提供其重度)?二、地基变形验算栏:1、沉降量S1、S2软件显示为20,是默认吗?2、基础倾斜方向的基底宽度是取承台的宽度还是其对角线的长度? ...阅读全文
司徒 2012-10-07 3975 1
