小豆子
发帖时间:2015-04-16 22:19:02 楼主
一次悬挑47米,外挑主梁2.5米,软件内多排主梁验算里主梁离地,是指悬挑高度还是主梁到地面高度,如果是地面高度,就无选择悬挑高度的选项。没有选择连墙件的选项,不可以设置悬挑主梁的根数,只能设置立杆排数,不可设置施工荷载,只有默认的钢管自重。
博乐
回帖时间:2015-04-20 10:01:03 1楼
指主梁离地高度,多排悬挑架主梁验算是验算立杆对型钢的影响,立杆的高度等通过传递荷载的,不直接考虑立杆高度,施工荷载,步数等等。上部立杆另外算
一次悬挑47米,外挑主梁2.5米,软件内多排主梁验算里主梁离地,是指悬挑高度还是主梁到地面高度,如果是地面高度,就无选择悬挑高度的选项。没有选择连墙件的选项,不可以设置悬挑主梁的根数,只能设置立杆排数,不可设置施工荷载,只有默认的钢管自重。...阅读全文
小豆子 2015-04-16 2947 1
为什么没有悬挑的施工升降机卸料平台计算模块,只有落地的卸料平台计算,目前悬挑的施工升降机卸料平台应该是每个项目都要用到的...阅读全文
豆豆391 2022-08-02 994 2
平台支架计算高度是什么意思...阅读全文
豆豆121 2023-01-12 583 1
施工升降机卸料平台防护网采用钢网、防护门荷载是否应考虑到架体计算中???...阅读全文
小妞没吃饱 2021-04-30 708 1
问一下施工电梯计算这一块,这个基础自重标准值计算里面,这个公式里面的1.3和25都分别代表是啥...阅读全文
豆豆904 2022-11-09 674 1
