豆豆92
发帖时间:2015-04-09 13:38:36 楼主
问题主要不是计算,是计算中小贴士内容:《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008第6.2.1:模板支撑架应根据所承受的荷载选择立杆的间距和步距,底层纵向水平杆作为扫杆,距地面高度小于等于350mm,立杆底部应设置可调底座或固定底座;立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7m-----这个6.2.1条没有查到,请问具体在哪查到?
博乐
回帖时间:2015-04-09 14:39:37 1楼
就是这本规范书的6.2.1条,你是不是哪里下了电子版规范书?建议去买实体书看下。
问题主要不是计算,是计算中小贴士内容:《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008第6.2.1:模板支撑架应根据所承受的荷载选择立杆的间距和步距,底层纵向水平杆作为扫杆,距地面高度小于等于350mm,立杆底部应设置可调底座或固定底座;立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7m-----这个6.2.1条没 ...阅读全文
豆豆92 2015-04-09 4424 1
请问模板碗扣式脚手架计算中立杆伸出水平杆长度a的小贴士没有在规范中找到,请问具体规范是哪一条 ...阅读全文
豆豆92 2015-04-09 3073 1
单立杆静荷载计算 1、结构自重标准值NG1k (1)、立杆的自重标准值NG1k1 立杆1:NG1k1=Hs1m1=250.035=0.885kN 立杆2:NG1k1=Hs2m1=250.035=0.885kN (2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2 立杆1:步数n1=(Hs1-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2la(n1+1)=0.0281.5(16+1)=0.714kN 立杆2:步数n2=(Hs2- ...阅读全文
木—Tou人 2020-03-09 2181 1
豆豆92 2015-04-09 3625 1
关于碗扣式模板计算模块混凝土梁支撑架计算中:当小梁垂直于砼截面布置时,在《支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)》一栏所输入的数据如不正确,则提示信息显示《小梁间距Ld数值应当能够被立柱跨距La整除》,但在“支撑体系设计栏” 中找不到小梁间距La栏位,所以在计算中《支撑架立柱跨向间距La(mm)》输入1200或1500均为错误 ...阅读全文
lin 2010-08-18 4568 2
