苏打水的仰望
发帖时间:2015-04-06 16:37:38 楼主
立杆怎么不是贴着楼地面布置,从图上看离地还有一定的高度,怎么回事
海豚
回帖时间:2015-04-10 09:54:06 1楼
您看下您的楼层设置里面有没在这个中间设置了夹层之类的,也可以上传您的楼层表让我们看看
暖午后
回帖时间:2015-04-07 15:20:50 2楼
你的一层的支架是复制的别的楼层的吗?
  • 苏打水的仰望2015-04-07 16:29:47回复
    没有,本来想选一层做范本,结果就出现这种立杆不在楼板的情况,郁闷 我截图你看看
暖午后
回帖时间:2015-04-07 14:11:56 3楼
轴网显示开了吗?有可能是视觉上的误差
  • 苏打水的仰望2015-04-07 15:05:41回复
    不是的,我说的是生成的三维图上一层的立杆底座垫板的标高不是楼板的标高,离楼板还有50cm左右,但二层就没有这种情况,不知道怎么回事
立杆怎么不是贴着楼地面布置,从图上看离地还有一定的高度,怎么回事 ...阅读全文
苏打水的仰望 2015-04-06 2803 3
各位大佬:我用BIM模板布置高支模架体,很多地方立杆出现冲突,这个需要怎么处理啊,只能手绘吗? ...阅读全文
豆豆128 2022-09-17 386 1
求教边梁斜立杆布置与计算问题 。 ...阅读全文
天堂有罪 2015-09-08 3527 2
如果不给用工具架混搭,软件怎么设置? ...阅读全文
豆豆326 2023-03-23 763 1
边梁的斜立杆如何布置 ...阅读全文
聆听 2015-05-24 3220 2
