发帖时间:2015-03-27 13:38:08 楼主
我的方案里需要布置一个碗扣架平面图,梁下纵横间距600x600,板下是900x900,但是我总是布置不均匀,哪位经常做这个或是真懂的,回复下消息,请教请教。
小熊
回帖时间:2015-03-30 15:21:30 1楼
这个问题应该是电话沟通过的吧
一般是这样的处理的,梁两侧立柱距离设置600或900都可以,纵向距离设置与板跨相同或倍数。
你所担心的就是梁的支撑受力不满足要求,如果不满足受力要求,可以在梁下增加立杆,如梁两侧立杆为600,可以增加一条立杆,即300+300布置(如果是900的间距,增加一条的话,可用扣件与碗扣的水平杆拉结)
我的常规做法是:
1、梁两侧距离:900,纵向@900;大截面梁下增加两立杆。(板支撑最大为900*900)【适用于板厚较大的情况】
2、梁两侧距离 :900,纵向@1200;大截面梁,加密为@600(板支撑最大为1200*1200)【适用于板厚较小的情况】
回帖时间:2015-03-27 14:42:22 2楼
你布置的就不对,如何均匀布置?梁板间距必须一致拉通的。
我的方案里需要布置一个碗扣架平面图,梁下纵横间距600x600,板下是900x900,但是我总是布置不均匀,哪位经常做这个或是真懂的,回复下消息,请教请教。 ...阅读全文
2015-03-27 3060 2
你好,我下载了平面图2012和网络图2012,安装时平面图需要注册码。我的网络图和平面图用的是同一把加密锁,该怎么办。 ...阅读全文
悠然 2013-05-04 3054 1
一、布置原则: 1、施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。 2、平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地。 3、尽量利用原有建筑物或构筑物。 4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。 5、各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。 6、在平面交通上,要尽量避免土建、安装 ...阅读全文
淡陌 2018-08-20 1989 0
检测不到软件 ...阅读全文
豆豆483 2022-10-23 632 2
建议软件能导入CAD平面图 ...阅读全文
仙山雪碧 2013-11-29 3151 1
