豆豆195
发帖时间:2015-03-06 20:16:10 楼主
设计图就给了坐标,1条主路,4条干路。头疼死了
月色皎洁
回帖时间:2015-03-11 17:09:39 1楼
主干道跟次干道的道的路基压实度不一致,设计结构层面上面也会存在差异性,建议可划分成5个独立的检验批表格,在平面图上注明一下道路的编号,检验批验收部位根据编号来代替,如主干道,1#次干道、2#次干道的方式来填写。
比翼双飞
回帖时间:2015-03-10 14:58:35 2楼
这类工程一般来说监理必须有个实施细则,实施细则划分好。但是如果监理不懂得话,你可以自己划分。我们以前的监理划分的是200m一个检验批,污水井和雨水井必须每个井一个检验批;如果不是太长你也可以500m划分一个检验批;你也可以以每一段的坐标划分检验批,例如(主路201-301);要么画个简图自己划分5个检验批(主路、1号干路、2号干路、3号干路、4号干路)
回帖时间:2015-03-07 09:19:20 3楼
可以一起做,不用分批
设计图就给了坐标,1条主路,4条干路。头疼死了 ...阅读全文
豆豆195 2015-03-06 4426 3
小区里面的沥青路检验批怎么划分啊?是按200米为一个检验批做?还是可以整个小区作做一个检验批就可以,一天就可以结束施工; ...阅读全文
@you 2020-04-20 3738 2
假设路基土方回填高度2M,按规范要求每层回填高度30cm压实,委托实验压实度的时候是否可以一天委托三层,如果实验报告一天委托了三层,在做每层验收的检验批和隐蔽工程验收的时候,是否能够三层的检验批和隐蔽都是同一天。检验批时间是否都应该在实验报告报告日期之后。 ...阅读全文
豆豆007 2016-04-20 2304 2
厂区的铁艺围栏、围墙、还有道路检验批怎么做? ...阅读全文
新手小白 2017-08-21 4974 2
设计图纸剪力墙、剪力墙柱、人防墙、挡土墙在同一图层,标注在另一个相同图层,如何能做到先柱后墙分开识别? ...阅读全文
初心 2015-08-28 2431 1
