豆豆825
发帖时间:2015-02-04 16:31:28 楼主
把浙江V4.2版本升级到V4.3版本,但是不能把V4.2做的工程导入V4.3版本里面,
请教那位教我怎么操作??
我被我的机智吓到了
回帖时间:2015-02-04 16:34:34 1楼
把4.2软件安装目录下的 工程文件 文件夹中的内容,复制到 4.3 版本资料软件软件安装目录下,然后打开 4.3 版本软件,点 打开 按钮即可看到您的工程!
曼陀罗
回帖时间:2015-02-04 16:34:16 2楼
参考这个//m.gwm99.com/QuestionFAQ/Info_91.aspx
博乐
回帖时间:2015-02-04 16:33:41 3楼
您好,请参照下面网址,方式和4.0导入4.1的模式是一样的。
//m.gwm99.com/QuestionFAQ/Info_82.aspx
把浙江V4.2版本升级到V4.3版本,但是不能把V4.2做的工程导入V4.3版本里面,请教那位教我怎么操作??...阅读全文
豆豆825 2015-02-04 3093 3
怎样才能把品茗V4.2的工程资料在品茗V5.3版本中打开...阅读全文
豆豆302 2020-05-04 887 1
大家都知道,现在4.0版本资料软件已经不是最新的了,很多的客户都已经用上了4.1版本的资料软件,不过话又说回来,4.0版本的资料软件退出也只有半年多,那么很多客户使用4.0版本做工程,可能4.1版本出来了,这个工程还没有做完,那么我们的客户就要问了,我怎么样才能把4.0版本中的工程全部复制到4.1里面呢。方法/步骤1第一步:打开4.0版本与4.1版本软件的安装目录打开安装目录的方法可以参照//m.gwm99.com/QuestionFAQ/Info_3.aspx中的第一步,第二步打开之后我们就能看到两个软件的安装目录下都有工程文件这个文件夹。2第二步:打开4.0版本安装目录下的工程文件文件夹大家可以看到,在4.0版本的工程文件文件夹中,有很多的gcbx文件以及与这些工程文件名称相对应的文件夹。3第三步:将工程文件中的所有gcbx文件以及文件夹全部复制到4.1版本中的工程文件文件夹中这时候只需要将所有需要复制的文件选中,复制,然后粘贴到4.1版本安装目录下的工程文件文件夹中即可4第四步:打开4.1版本资料软件,点击打开按钮,打开工程记住,是点击打开两个字,而不能点击打开旁边的倒三角哦然后我们就可以选择需要打开的工程了。...阅读全文
奋斗 2014-01-21 3725 0
我的江西资料V1.7打不开V4.2 的资料...阅读全文
ok 2019-03-25 704 2
我购买的是品茗资料二代V4.3安徽版 合肥地区已经不是唯一的套打,开发式选择,大家可以像省标那样直接打印,但该软件只有合肥套打,每次一打出来就是有印刷厂的背景 很讨厌 不能用 ,而省标的表也不能用因为内容和合肥版的不一样· 所以买了该软件不能有用·要求及时更新 向恒智天成软件那样 合肥有两个版一个套打一个非套打 要求退款退货也不行 坑啊...阅读全文
豆豆510 2015-10-24 2102 2
