黑色幽默の
发帖时间:2015-01-14 11:01:59 楼主
怎么把示例工程复制到新建里面去 为我所用?
可以吗??
纸鸢
回帖时间:2015-01-16 16:26:30 1楼
可以的,新建一个空白工程,把“示例工程”打开,在分部工程上右键选择“复制到工程”这个选项在,示例工程就导入到您新建的空白工程中去了。
Ivan
回帖时间:2015-01-14 11:17:07 2楼
复制到工程是可以的,直接在你需要复制的表格上点击右键,选择复制到工程,但是在此之前,你要先在模板包中新建一张你需要复制的表格,新建好之后,先用鼠标点击一下工程中分项表格的名称,然后再去示例工程中复制表格,因为复制上去的表格是要检测节点的,你选中哪个节点,他就新建到哪个节点下
怎么把示例工程复制到新建里面去 为我所用? 可以吗??...阅读全文
黑色幽默の 2015-01-14 3237 2
我是刚用这款软件,请问构件如何应用到其他楼层...阅读全文
23rd-lord 2018-06-11 3816 1
(我的资料)中复制到工程后需要删除,怎么删除...阅读全文
吊炸天 2017-06-12 2416 2
如何把一个工程复制到另外一个工程...阅读全文
豆豆144 2015-06-08 6156 2
将已经完成的A工程中的部分资料(比如分户验收的全部资料)导出,直接导入到B工程中直接使用(A和B工程资料一致)...阅读全文
2014-01-05 3716 2
