豆豆736
发帖时间:2015-01-07 22:26:54 楼主
网络图导出图片格式,我希望是黑白色,不要彩色,要如何设置
Ivan
回帖时间:2015-01-08 08:47:15 1楼
那样的话就到一般属性设置中,把所有的颜色都改成黑色就可以了
网络图导出图片格式,我希望是黑白色,不要彩色,要如何设置...阅读全文
豆豆736 2015-01-07 3247 1
如何将品茗网络图导出...阅读全文
hui 2012-07-29 16835 9
网络图如何导出成word版本...阅读全文
yxp 2018-05-04 2593 3
当我们的工期很长的时候,可能一项工作就有十几天甚至几十天,而当我们工期很短的时候,我们每项工作可能最长也就一两个星期,那针对这样的情况,怎么样才能使我们的工作显示的比较清楚呢,那这个时候就需要调整我们软件中的步长,工期短的情况下,我可以把步长设置为1天或则2天,工期长的时候则可以设置为7天,甚至30天。先和大家解释一下什么是步长,步长体现在我们的软件中就是日历比如这个步长就是1天这个步长就是五天那根据我们的工期不同,工作持续天数不同,就可以设置不同的步长方法/步骤1第一步:点击设计按钮,选择时间属性2第二步:设置步长根据不同的需求,调整步长...阅读全文
奋斗 2013-12-20 3546 0
我们画网络图,横道图,画完之后当然不能忘记帮它们把标题添加上去,那么网络图,横道图的标题该如何添加呢,这边有两种添加方式。方法/步骤1第一步:点击文件按钮,选择项目属性,进行添加2第二步:直接在网络图,横道图上方的空白区域点击右键进行添加无论这两种方法中的哪一中,都可以达到相同的效果...阅读全文
奋斗 2013-12-20 7817 0
