高支模危险性分析时,混凝土梁板的悬挑长度什么不能修改?
3016
你好,您是指混凝土梁,板结构的最大悬臂L不能修改吗?如果是这个的话是可以修改的,只要是0-50范围内都可以
高支模危险性分析时,混凝土梁板的悬挑长度什么不能修改? ...阅读全文
二代民工 2014-12-27 3016 1
高支模危险性分析模块,选的计算依据是GB51210-2016,施工荷载标准值如果有水平泵管设置要取4KN/m2,如果实际有水平泵管,在危附性分析时是否只填一般情况的2KN/m2是否可行,因为水平泵管不一定经过疑似高支模的区域,还有在计算依据为GB51210-2016的情况下,其它可变荷载标准值是勾选,请问哪种情况需要勾选,在GB51210-20 ...阅读全文
王建国 2018-06-19 2940 2
请问大神, 1、模板的危险性分析数据室一层楼的还是整个建筑物的? 2、分析结果如果是属于超高大模板,是全部区域按超高大模板处理还是单个区域或者是梁? 3、有没有单根梁或者是单块板的验算? 谢谢! ...阅读全文
xxoo 2013-10-20 3630 1
再填入参数后提示输入0到200之间的整数 ...阅读全文
河南品茗 2010-07-22 4882 3
模板危险性分析混凝土板370mm厚,梁0.57m2以上作为高支模,而常规计算是板350、梁0.52,是什么原因 ...阅读全文
火日立 2015-01-04 3280 1
