伸缩缝边上两根梁怎么排立杆
3100
遇上伸缩缝边上两根梁软件默认还是单根的排,伸缩缝内不可能放立杆的,怎么弄
施工现场大部分施工缝位置作为施工段分割线,一般都是一个个施工段依次施工,所以暂时智能布置按单根梁分别交叉处理的。下个升级版将自动处理此类问题,根据智能布置所框选的范围进行分析。
依次施工
同时施工
一般情况下如果伸缩缝太小,可以将2根梁合并为1根大梁计算;也可以采用手工布置立杆进行调整。
遇上伸缩缝边上两根梁软件默认还是单根的排,伸缩缝内不可能放立杆的,怎么弄 ...阅读全文
henry 2014-12-09 3100 1
已知外墙高度3.95m 采用C30P8混凝土浇筑 10d的混凝土收缩当量为1.78104 Cx=12510-2N/mm2 T1+T2+T3=28.42℃ 混凝土的极限拉伸为1.2510-4 求助啊 另求大神解释底板有垫层的Cx取值方法 ...阅读全文
末丶殇 2017-07-27 1728 0
梁模板立杆计算时梁两侧分别有两排立杆时怎么设置 ...阅读全文
血色浪漫 2016-07-16 2349 1
外墙伸缩缝的检验批做哪个?在哪个分部里面的? ...阅读全文
(小沈)英雄 2017-09-22 2482 2
体育馆两根梁间距较小,品茗高支模软件里没有双梁支模架计算方式。(详见附图)问题补充:梁与梁中对中为950MM,KL12 250X600、KL14 300X1000 ...阅读全文
释然 2011-11-08 3525 1
