Aai izz well
发帖时间:2014-12-02 11:15:52 楼主
安全软件现浇板模板计算在“承载能力极限状态”计算项目中软件默认按“四跨连续梁”计算,如果实际要求按“二跨连续梁”计算,怎么调整软件按这个计算?  还有如果想把模块编辑时图形界面里的图导出成CAD文件怎么导出啊
西风瘦马
回帖时间:2014-12-02 16:51:20 1楼
调整楼板的长边和短边。可能会问这样一来与实际情况不符,没关系,就当调整后的板是从原先板中“挖”出来的。
安全软件现浇板模板计算在“承载能力极限状态”计算项目中软件默认按“四跨连续梁”计算,如果实际要求按“二跨连续梁”计算,怎么调整软件按这个计算? 还有如果想把模块编辑时图形界面里的图导出成CAD文件怎么导出啊...阅读全文
Aai izz well 2014-12-02 3207 1
品茗模板计算软件中现浇板小梁悬挑长度,如果梁板立柱公用的话,应该和立柱与梁侧距离相同。如果在设置里将现浇板小梁悬挑长度设置为0,智能布置后立柱距梁边距离为200,就说明现浇板纵横向小梁至少一边的悬挑长度为200,但现浇板计算书中悬挑长度为0。这样计算是否合理?是否我设置有误?请大侠指教!...阅读全文
瘦老虎 2017-05-31 3876 1
梁两边现浇板厚度不同,计算梁模板时现浇板厚如何取值?...阅读全文
123456call 2017-03-02 4420 1
现浇板预留施工洞方案...阅读全文
子亦 2012-08-31 3603 1
软件中:1、新浇混凝土楼板长L怎么计算,(中间有很多梁),是计算整层楼板的板长吗? 2、软件中楼板模板中有个面板厚度的选择项目:A、2.5mm,B、3mm,该面板指什么? 3、梁模板界面中,木胶合板(木纤维板)面板厚度15mm,面板抗弯强度设计值该填平行方向还是垂直方向的数值? 4、梁的计算跨度是计算至柱中心还柱外边? 5、模板方案中,如梁有很多种梁,软件每次计算只能计算1种,请问是仅需计算最大跨度,最大截面梁,还是每根梁都要计算? 各位大侠帮忙解释下,谢谢!...阅读全文
罗罗 2015-09-15 5322 3
