张工
发帖时间:2014-10-29 16:32:59 楼主
4.2版本插入CAD图,不显示数字
小熊
回帖时间:2014-10-30 14:08:09 1楼
一般是CAD缺少字体问题,在CAD中把字体改为穿宋体再插入即可显示
Ivan
回帖时间:2014-10-29 16:51:38 2楼
可以尝试换种方法插入,试试看软件中的截取图片功能,用截图的方法把CAD图插入进去
4.2版本插入CAD图,不显示数字...阅读全文
张工 2014-10-29 3166 2
资料软件插入CAD图时,显示不出CAD图的轴号。比如:CAD图是附件“图片1” 但是插入到软件里后,变成“图片二”...阅读全文
同同 2010-09-29 7205 2
品茗软件插入cad图片无法显示钢筋符号...阅读全文
狂笑三生 2016-05-30 2735 1
资料软件4.2版何时发布...阅读全文
■朙冄忝/yl 2014-05-09 2465 1
这段时间有很多客户已经把资料软件升级到了4.0版本,不过有一小部分客户跟我们反馈说,我新安装的资料软件有问题,新建的表格都是空白的,结果小编看了一下客户软件中的模版包,发现里面的表格确实全部都是空白的,其实导致这个现象发生的呢就是软件安装目录下的一个小小的ocx控件,由于这个ocx控件没有注册进去,所以才使得模版包都不能正常显示,那今天,小编就教大家如何解决这个问题,首先我们先来看一下这个问题的截图方法/步骤1第一步:首先我们要线关闭软件,然后打开软件的安装目录打开安装目录的方法可以参照//m.gwm99.com/QuestionFAQ/Info_3.aspx中的第一步,第二步2第二步:当我们打开安装目录之后,就需要线找到安装目录下的cell.reg文件,找到之后双击此文件。将cell.reg输入注册表,在此小编提醒大家,360安全卫士,360杀毒以及其他部分杀毒软件可能会导致cell.reg无法正常写入注册表,所以在进行此操作时,最好先将杀毒软件退出。3第三步:当我们把cell.reg成功写入注册表之后,接下来就需要找到CellCtr15.ocx控件,并注册该ocx控件当找到这个控件之后,在此控件上点击右键——反注册反注册成功之后,继续在此控件上点击右键——注册当ocx控件注册成功之后,模版包显示即可恢复正常...阅读全文
奋斗 2013-12-03 4231 0
