V1.0软件室内给水系统子分部下的分项汇总有问题
3064
感谢你的及时反馈,我们已在系统中修改,下次发版统一修正;
临时修改可进入模板设计,找到此表右键--节点属性,将其分组名称改为防腐,按ctrl+G生成分组标识,点确定保存;另一管道冲洗、消毒分项操作同上;最后保存模板重新新建表格汇总即可。
软件自动生成的资料里防腐分项和管道冲洗、消毒分项变成了给水管道及配件安装分项了,相对应的检验批表格也不对...阅读全文
豆豆420 2014-10-23 3064 1
品茗软件中只有表格,没有内容。那要怎么填写的?...阅读全文
豆豆538 2015-07-06 3958 2
室内排水系统子分部中试验与调试分项,这个检验批不是和排水管道及配件安装分项检验批表格一样,是否调试分项这个检验批可不做,只做安装分项里的检验批?...阅读全文
缘枫 2016-04-24 4095 1
我是在郑州做安装工程资料的,前段时间开始用品茗新国标资料V1.0,上面检验批中有抽样数量,要不要填写啊,我看别人 都没填写,可是我没填却被领导给退回来了,要是需要填写,该怎么填呢,跪求,在线等,急。。。。问题补充:具体点就是导管敷设、防雷引下线、建筑等电位连接的检验批最小/实际抽样数量该怎么填写问题补充:建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002...阅读全文
拉风的学霸 2014-11-08 3227 4
例如基础分部下的子分项钢筋混凝土扩展基础,我将检验批上的子分项改为“钢筋”,那么对应的 子分项表头是否也应该改为“钢筋分项工程质量验收记录”同时改表下的检验批编号自动生成为从1开始的连续数字包含了钢筋加工、安装、原材料、请问该表下的检验批编号这个空,是按什么方法进行填写,还是说只是顺序号非检验批实际编号?若项目有十二栋楼是否需要每栋楼分开做检验批编号? 问题较多还请大神们指点迷津,感激不尽!...阅读全文
南川 2018-04-23 2126 3
