尧天
发帖时间:2012-11-05 14:24:43 楼主
问题:
为什么把“横向水平杆上纵向水平杆根数”改变时,图形中的纵向水平杆根数都不变。
博乐
回帖时间:2012-11-06 09:15:05 1楼
您好,那张图片为一张图列,如果您需要更改,可以在我们软件生成计算书的状态下,按住CTRL+左键点击我们图片的文字描述部分,进入CAD进行修改。
yuan
回帖时间:2012-11-06 09:10:37 2楼
您好,扣件式脚手架界面上的图仅作示意,计算过程中有考虑你根数的变化带来的荷载分配的变化,您可以参见计算书中纵向水平杆和横向水平杆的计算过程。
问题:为什么把“横向水平杆上纵向水平杆根数”改变时,图形中的纵向水平杆根数都不变。 ...阅读全文
尧天 2012-11-05 3745 2
请问二代资料软件在编辑快增加部位时里面的数据为什么没有改变,一代可以改变的。 ...阅读全文
丽丽 2012-06-11 3462 1
新国标资料软件更新至V1.7版本,为什么上面的表格还是原来的版式没有变动?特别是那些规范 ...阅读全文
朱聆听 2018-10-29 964 2
施工策划软件复制CAD图纸后出现字体设置对话框,应如何设置?CAD图纸复制粘贴后为什么有白底,比例会相差很多,如何设置? ...阅读全文
执念 2017-08-01 3376 1
“分部:03建筑装饰装修”中的吊顶检验批中,表格快增加,改变表格验收部位名称,相应的表中的验收部位名称不会改变;而之前做抹灰检验批时使用此功能是正常的.这是为什么呢? ...阅读全文
静止的笛声 2013-03-10 3404 1
