Ivan
发帖时间:2014-10-21 09:57:40 楼主
给大家分享一下管道施工中的避让原则,希望大家能够熟记在心:
1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。
2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。
3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。
4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。
5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。
6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。
7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。
8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。
9、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。
10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。
11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。
12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。
13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。
14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的。
15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。
16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。
17、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考虑的。
豆豆153
回帖时间:2014-10-29 21:37:20 1楼
总结的不错啊
给大家分享一下管道施工中的避让原则,希望大家能够熟记在心:1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。9、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的。15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。17、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考...阅读全文
Ivan 2014-10-21 1046 1
施工技术交底的编制原则...阅读全文
奋斗 2024-05-30 304 0
施工方案编制原则包括哪些...阅读全文
奋斗 2024-06-28 501 1
资料编制的原则是什么?...阅读全文
豆豆923 2023-10-16 631 1
1、地下防水工程不得按不同地下层或变形缝、沉降缝和施工段划分检验批,一个单位工程地下防水工程只有一个检验批。 2、屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批 这是网上搜索查到的,有具体的划分依据或者规范可查吗?...阅读全文
长城一块砖 2020-09-19 1343 2
