dejjivf@sohu.com
发帖时间:2014-10-15 20:50:19 楼主
1、截图1中的桩抗裂计算是否需要,2、什么情况下要考虑承台效应
3、截图中的起重荷载标准值是否就是塔吊的最大起重量。
4、工地两台塔吊一台附墙安装50米,一台自由安装30米,在截图中是不是对应“塔机独立状态下的计算高度”输入。
5、塔吊自重标准值如何计算
6、工作和非工作状态下的各自标准值是不是对应截图3中的P1、P2、弯矩和扭矩值输入。
如何理解与输入
Parallel、
回帖时间:2014-10-20 10:04:06 1楼
1、桩裂缝计算指通过三级裂缝控制等级计算混凝土桩纵向受拉钢筋配筋率以及收到外部荷载作用下产生的最大裂缝是否满足结构构件最大允许裂缝;按照塔机规范JGJ187-2009的要求,未对桩裂缝计算有相关规定,可不计算;
2、承台效应可理解为混凝土承台可以承载部分独立状态下塔吊传递至桩顶荷载,增大桩基竖向承载力;
3、起重荷载标准值即为塔吊最大起重重量;
4、独立状态下计算高度指的是塔吊在未附加附墙件时的最大安装高度;独立状态下的起吊高度指在在独立状态最大安装高度基础上能够起吊的最大高度;
5、塔机自重标准值指塔机在独立状态下计算高度的自重(此值可通过塔机说明书获取);
6、水平荷载标准值(Fk)即风荷载作用产生的水平荷载,对应表中的P2;弯矩M对应软件中倾覆力矩标准值(Mk);
1、截图1中的桩抗裂计算是否需要,2、什么情况下要考虑承台效应 3、截图中的起重荷载标准值是否就是塔吊的最大起重量。 4、工地两台塔吊一台附墙安装50米,一台自由安装30米,在截图中是不是对应“塔机独立状态下的计算高度”输入。 5、塔吊自重标准值如何计算 6、工作和非工作状态下的各自标准值是不是对应截图3中的P1、P2、弯矩和扭矩值输入。 如何理解与输入...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-10-15 4490 1
dejjivf@sohu.com 2018-10-30 3327 4
钢结构验算模块中螺栓连接相关参数如何输入?...阅读全文
lenvis1984 2016-01-05 2325 1
塔吊基础(三桩)计算中,承台覆土厚度如何输入?(1-20均不能满足要求)...阅读全文
豆豆253 2020-05-24 1057 1
