Ivan
发帖时间:2014-10-15 15:04:59 楼主
鄙人第一次发帖。。。。
    前天上午浇筑混凝土的时候开始下小雨,浇完之后雨渐渐得变大了点,于是便叫分包的给混凝土覆膜,结果今天上午发现覆膜的部位混凝土颜色正常,未覆膜的部位混凝土出现大量的泛白现象,如图所示。
    想请教下论坛里的前辈们,这次出现泛白的原理是什么?以及泛白现象对混凝土结构的危害性有哪些?
    还有后面括号中的内容是我自己根据网上的搜索得来的原理解释,请前辈们看看是否合理?
    (如下原理:混凝土刚浇筑完,尚未达到初凝时间,混凝土内部存在大量的孔隙,未覆膜的部位雨水渗入混凝土内部孔隙中。混凝土中的水泥在水化反应过程中产生了氢氧化钙,这些氢氧化钙存在于混凝土孔隙中的水中,而混凝土在逐渐硬化的过程中,这些存在于孔隙中的水分会被排到混凝土的表面,而水中的氢氧化钙又与空气中的二氧化碳发生反应产生碳酸钙沉淀,水分蒸发后,这些白色碳酸钙便留在混凝土表面,造成了混凝土泛白的现象。)
    还有,泛白现象有很多种原因,但是类似于此次因未覆膜造成的混凝土泛白现象,所产生的危害有哪些呢?跪求论坛里的各位前辈给一个回答,不甚感激
一念轮回~~
回帖时间:2014-12-10 16:39:39 1楼
表面重新处理一下就好了,雨水稀释作用,只要不是特大的雨就没问题。
天涯海角
回帖时间:2014-10-16 14:25:07 2楼
没有那么严重,混凝土内部已经振捣密实,只是混凝土表面水泥浆流失而已,如果非要进行处理,就用水泥浆处理一下并注意施工工艺。
鄙人第一次发帖。。。。 前天上午浇筑混凝土的时候开始下小雨,浇完之后雨渐渐得变大了点,于是便叫分包的给混凝土覆膜,结果今天上午发现覆膜的部位混凝土颜色正常,未覆膜的部位混凝土出现大量的泛白现象,如图所示。 想请教下论坛里的前辈们,这次出现泛白的原理是什么?以及泛白现象对混凝土结构的危害性有哪些? ...阅读全文
Ivan 2014-10-15 2341 2
资料软件上的印章没有打印 资料会不会有问题 ...阅读全文
2015-05-09 3125 3
资料重复下载会不会重复扣逗逗 ...阅读全文
浪子溜冰 2019-12-03 671 5
板房如何计算会不会被台风吹倒、倾覆,选择哪个模块进行计算的 ...阅读全文
刘邦1号 2022-04-05 359 1
在子单位工程下建立新表格会不会影响其他子单位工程信息 ...阅读全文
蚂蚁 2017-11-18 1732 2
