Ivan
发帖时间:2014-10-15 14:59:39 楼主
 附近一工地在浇筑混凝土时发生大面积坍塌,本人曾经就此在论坛发帖讨论过,大概情况是,本工程隶属于是建厂房,层高7米,坍塌时正在浇筑四楼模板,坍塌面积大概2000余平方,浇筑方量大概600方左右,三层柱子与四层楼板,梁几乎全部需要重新打掉。
        但坍塌已过去近三个月,所以混凝土强度已接近设计的C30,C25,所以请大家讨论下接下来要是你,你会怎么处理这些混凝土打爆的问题,能不能上小型钩机,如果上,履带式的更好还是履带式的对结构的破坏性更小,因为业主方肯定希望将这层打爆以后能直接继续往上盖,所以不能影响下面的结构。其次,大家请估计这样的打爆的单价如何确定。
一念轮回~~
回帖时间:2014-12-10 16:43:55 1楼
这也太恐怖了!还是人工拆拆吧,安全一些,谁知道大型机械上去主体会不会吃得消
西风瘦马
回帖时间:2014-10-20 09:37:14 2楼
包给外面专业拆旧的,钢筋给他们,垃圾随拆随运。
附近一工地在浇筑混凝土时发生大面积坍塌,本人曾经就此在论坛发帖讨论过,大概情况是,本工程隶属于是建厂房,层高7米,坍塌时正在浇筑四楼模板,坍塌面积大概2000余平方,浇筑方量大概600方左右,三层柱子与四层楼板,梁几乎全部需要重新打掉。 但坍塌已过去近三个月,所以混凝土强度已接近设计的C30,C25,所以请大家讨论下接下来要是你,你会怎么处理这些混凝土打爆的问题,能不能上小型钩机,如果上,履带式的更好还是履带式的对结构的破坏性更小,因为业主方肯定希望将这层打爆以后能直接继续往上盖,所以不能影响下面的结构。其次,大家请估计这样的打爆的单价如何确定。...阅读全文
Ivan 2014-10-15 1170 2
模板拆完后剪力墙面出现了图片上的情况,现场的人说是离析、混凝土塌落度不够造成的,请问各位前辈是这样的吗?如果是其他原因造成的请给我分析一下,万分感谢!...阅读全文
Ivan 2014-10-21 1163 1
品茗安全12软件里面的文字成乱码了怎么解决?...阅读全文
panda 2017-12-27 1786 2
勾选的框变成这样了...阅读全文
豆豆579 2014-09-17 3073 1
输入进去怎么字体都变加粗了?...阅读全文
蒋妞妞 2016-11-07 2026 1
