考从事
发帖时间:2011-01-10 21:44:32 楼主
专家组对我用品茗软件做的方案软件不是很认可,主要悬挑脚手架对阳台这块处理不够严谨,请问该怎么解释?
逗逗二号
回帖时间:2011-01-11 09:30:21 1楼
我们一直主张,用品茗软件做施工方案,是作为参考的,不能代替所有的施工情况,具体情况要根据施工情况进行调整。
对于上面提到的阳台处理,软件是这么处理的,如果是阳台部分不作为悬挑受力段处理,则在实际应用时,需要通过钢板将型钢稍稍抬起(阳台部分标高相对较低时除外),避开阳台受力,软件参数输入时,悬挑段长度需要加上阳台长度及阳台外纯悬挑长度。
如果阳台联系梁较大,强度较高,可以作为悬挑段处理,则可以安装正常悬挑架处理。但需要单独对阳台部分悬臂梁进行验算。
根据实际情况考虑多一点,经的起推敲就可以了。
专家组对我用品茗软件做的方案软件不是很认可,主要悬挑脚手架对阳台这块处理不够严谨,请问该怎么解释? ...阅读全文
考从事 2011-01-10 3893 1
悬挑工字钢,从边梁挑4.5m,但是品茗软件强度与绕度验算中,中间支点取的1m,这是什么意思 ...阅读全文
Monster 2014-03-03 3306 1
同样的脚手架搭设方式及参数,在珊瑚版本型钢悬挑脚手架计算符合要求,为什么在2011新版悬挑钢管脚手架里计算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字钢就符合要求而新版本的要20号工字钢才符合要求问题补充:是悬挑脚手架计算问题补充:但是软件上的图示和新规范上的也不一样,规范上吊环应该是两个,间距为200,软 ...阅读全文
happy 2011-12-05 5673 3
在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-13 4666 1
请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-07 488 1
