张小姐
发帖时间:2012-10-25 10:20:53 楼主
选择打印2张以上工程报验申请表时,第二张报验申请表表头的文字只看到一半。在我的电脑上打印时出现此问题。另一台电脑并未有此问题。如何解决?
阳仔
回帖时间:2012-10-27 16:23:52 1楼
可能是单元格设置问题吧!点击那个单元格,右键,选择单元格设置,对齐,正文显示选项,自动折行,你试试。
博乐
回帖时间:2012-10-26 08:43:56 2楼
您好,您这是一次打印多张出现这个问题么,您用的是打印机类型是?您可以试着重装下打印机,然后在我们软件系统设置里打印设置重新选择下打印机,再重新打印一下试试。
选择打印2张以上工程报验申请表时,第二张报验申请表表头的文字只看到一半。在我的电脑上打印时出现此问题。另一台电脑并未有此问题。如何解决? ...阅读全文
张小姐 2012-10-25 3517 2
升级了3.4版本后,打印分部和分项表格时电脑有死机的现象 ...阅读全文
豆豆670 2014-02-25 2867 2
例如打印钢筋安装检验批质量验收记录、钢筋安装现场验收检查原始记录。)(打印出来是其它检验批质量验收记录、钢筋安装现场验收检查原始记录混在一起)这怎么办 ...阅读全文
倚碧鸳 2017-09-13 1692 2
完全新手,请问有知道怎么一次性打印全部表格的吗,只能一张张打印吗 ...阅读全文
爱吃鱼的猫 2019-01-03 1087 2
从品茗软件里不能打印表格,从word里能打印,但是用软件里打印不了。这是怎么回事? ...阅读全文
豆豆455 2015-08-03 3259 3
