Aai izz well
发帖时间:2014-09-29 17:06:45 楼主
在编辑窗口下一行排版满,但是在打印预览及打印出来后却会自动加一行,而且上一行末尾却留出一些空白,这个问题不好调整。是软件问题还是设置问题,怎么消除这种情况
我被我的机智吓到了
回帖时间:2014-09-30 10:35:28 1楼
您好,这个可能是显示方面的问题,您输入中文的时候,末尾留空一点,写不下换行,这样预览应该没问题了!
  • Aai izz well2014-10-01 11:38:39回复
    可是末尾空白 一个多一个少,而且末尾留空白格式很不好看,建议尽快将软件优化吧
  • 我被我的机智吓到了2014-10-08 09:06:54回复
    此问题已提交,感谢您的反馈!
Ivan
回帖时间:2014-09-30 09:08:33 2楼
你好,你试下把预览按照100%来看看显示正不正常
  • Aai izz well2014-09-30 09:50:52回复
    一样的,没有效果
在编辑窗口下一行排版满,但是在打印预览及打印出来后却会自动加一行,而且上一行末尾却留出一些空白,这个问题不好调整。是软件问题还是设置问题,怎么消除这种情况 ...阅读全文
Aai izz well 2014-09-29 3110 2
如题 ...阅读全文
豆豆222 2021-05-26 635 2
江苏品茗资料软件,材料报审表里面的材料规格是Φ21,预览也是正常,打印出来是 Φ 1,所有材料规格都少一个数字,是什么原因 ...阅读全文
---- 2014-10-21 2837 1
无法编辑和预览文档 ...阅读全文
白开水 2017-04-09 1831 1
2009新疆版的为何打印预览不能用问题补充:说是学习版的不能用,想问一下是为何? ...阅读全文
琳琳 2011-08-31 3344 1
