8888
发帖时间:2014-09-11 10:23:18 楼主
按照图纸信息输入 配筋信息有三个地方 .不符合要求建议保留本层支架或增加二次支撑,这句话不知道什么意思,是不是只要保留下部支模架后就可以搭设脚手架吗?最后计算的承载力计算是符合要求的。楼板上的垫板尺寸内容没有选项可以选择槽钢作为垫板。只有2个尺寸。
问题补充:
不知道是否有好的解决办法?
哈罗
回帖时间:2022-07-07 12:54:08 1楼
我也碰到这个问题,你解决了吗?
回帖时间:2014-09-11 11:44:09 2楼
这个不客气的说,是软件编制的一个bug,回回专家论证都要解释这个问题
按照图纸信息输入 配筋信息有三个地方 .不符合要求建议保留本层支架或增加二次支撑,这句话不知道什么意思,是不是只要保留下部支模架后就可以搭设脚手架吗?最后计算的承载力计算是符合要求的。楼板上的垫板尺寸内容没有选项可以选择槽钢作为垫板。只有2个尺寸。问题补充:不知道是否有好的解决办法?...阅读全文
8888 2014-09-11 3297 2
请教大家在脚手架架在楼板上计算书中,“立杆底垫板作用面平行于板跨宽度:bcx=btx+2s+h=a+2s+hi=0.30+0+0.12=0.42m"是什么意思?...阅读全文
河山 2017-03-11 2281 1
麻烦请问一下:脚手架架在楼板上中有一项是每根立杆传递荷载是怎么取得值,这个数值是不是落地脚手架计算中验证地基时的立杆轴向压力标准值,如果不是的话这两个数值之间有什么区别吗?问题补充:如果不是的话,这个数值是不是在落地脚手架荷载计算中的组合风荷载作用下单立杆轴向力的数值,麻烦你了,这个我急着去做方案。问题补充:设计图纸上的活荷载标准值是10KN/㎡,是不是可以等同于落地脚手架地基验算中的地基承载力,也就是相当于地基承载力是10kpa,那样的话落地脚手架是不满足要求的,这是怎么回事啊,这个活荷载标准值有用吗,咱们计算板的内力时比这个数值要大不少,这样的话安全系数高吗问题补充:麻烦再问您一下,落地脚手架计算式基底扩展面积最大是0.25㎡(用木板做底座),那么放在楼板上时这个数值最大还是0.25吗问题补充:软件上脚手架架在楼板上的计算书中是把立杆所传递荷载转化成了楼板均布荷载标准值,这样数值就小了不少,这样算可不可以啊,麻烦再请教您一下问题补充:这个均布荷载是不是可以跟我说的设计图纸中的活荷载标准值10kn/㎡做比较去验证呢,谢谢了...阅读全文
豆豆 2011-10-19 6348 3
河山 2017-03-14 1904 1
GB50009-2012建筑结构荷载规范,附录C 楼面等效均布活荷载的确定方法中,第三条3 当局部荷载作用在板的非支承边附近,即d,荷载的有效分布宽度应予折减,可按下式计算 b1,=b/2+d,其中的d为荷载作用面中心至非支承边的距离。请教大家 d 值应如何确定?(在脚手架架在楼板上计算书未明细)谢谢!...阅读全文
河山 2017-03-14 1940 0
