Lost、life
发帖时间:2014-09-10 10:42:56 楼主
新国标的检验批是不是都要跟原始记录?
“笨 鸟” 先 飞
回帖时间:2014-09-18 10:09:11 1楼
是的,必须要的
冰雪
回帖时间:2014-09-16 09:52:49 2楼
值得好好研究,真是高手如云啊
月色皎洁
回帖时间:2014-09-16 08:36:01 3楼
不一定的,根据检验批的里面的验收项目来定的,有些验收项目是需要原始记录的,有些验收项目是不需要填写原始记录的,详细到品茗学堂里面看看新国标检验批表格填写视频,都有详细的说明。
joogle
回帖时间:2014-09-14 08:18:26 4楼
应为 必须跟附件原始记录
依据为 嘉兴建校教材《建筑与结构工程技术文件管理》2014版(主编:周志强)
薰 ̄衣_草
回帖时间:2014-09-12 16:13:10 5楼
现场的测量原始记录由质量员或施工员填写。
燕子
回帖时间:2014-09-11 09:35:47 6楼
对的,先到现场测量原始记录,然后再根据原始记录做检验批。
回帖时间:2014-09-11 07:50:48 7楼
这个是毋庸置疑的问题,规范有明确规定
晓玩
回帖时间:2014-09-10 11:25:24 8楼
是的,可以先看看规范!
新国标的检验批是不是都要跟原始记录?...阅读全文
Lost、life 2014-09-10 10326 8
品茗检验批里面那个原始记录是不是都要填...阅读全文
坎坎坷坷 2017-09-07 5195 3
新国标隐蔽记录表格是不是也要附现场验收检查原始记录?...阅读全文
甲乙丙 2015-05-17 3823 2
基础垫层砂和砂石地基检验批质量验收记录表基础砖胎膜砌体砌筑工程检验批质量验收记录表基础砖胎膜砌体一般抹灰工程质量验收记录表基础垫层卷材防水层工程检验批质量验收记录表 地下室外墙卷材防水层工程检验批质量验收记录表 这些检验批怎么填写有没有相应视频啊?? 还有原始记录该怎么填写。品茗会录制吗?...阅读全文
甜欣儿 2015-02-10 14156 1
每张检验批都要做原始记录表? 原始记录怎么填?...阅读全文
瓜怂 2016-04-05 4627 4
