豆豆812
发帖时间:2014-08-28 14:18:33 楼主
才浇筑完的剪力墙,五天后拆模,一湿水,发现产生很多贯通的裂缝,本人分析是不是温度裂缝,因为剪力墙拆模不能过早,但是这样就有个矛盾,不能拆模,就不能养护湿水,大师求解
冬日暖阳
回帖时间:2014-09-10 14:51:07 1楼
你的地下室是地下几层?我看图片在墙中部有水平接茬,如果是单层你在浇筑时是否是分层浇筑,可能是底部、上部施工缝留置时间长有关系。再者混凝土的质量应该查查,是不是坍落度太大,施工时加水了。
Zany
回帖时间:2014-09-01 14:01:47 2楼
从图片来看产生裂缝的地方没有应力集中,所以产生的裂缝基本上是由于自身收缩引起的,其实混凝土在正常情况下的是一定混产生裂缝的,因为混凝土的拉压力远远小于收缩应力,只是缝小缝大的关系,国家规定像你这种部位的是可以产生0.3mm的裂缝的,但总图片的来看裂缝已经远远大于0.3mm了,下次遇到这种情况的时候切记要振捣密实并及时养护。
豆豆665
回帖时间:2014-08-31 22:26:51 3楼
有没有超过30米,结构设计看看有没有问题
乌鸦
回帖时间:2014-08-29 09:19:09 4楼
5天后才开始养护,如果没有裂缝才是怪事。。
受约束的混凝土,当温度、混凝土收缩等因素所产生的拉应力大于混凝土极限抗拉强度时,混凝土就被拉裂而产生裂缝。 抛除外力影响,导致混凝土的裂缝的主要原因是由于混凝土收缩引起的。你这个情况,我认为主要原因就是没有及时养护,一般第二天就要开始养护。
个人认为适量添加膨胀剂可以减少裂缝的产生。
乌鸦
回帖时间:2014-08-29 09:16:40 5楼
天涯海角
回帖时间:2014-08-28 16:52:26 6楼
1、地下室剪力墙混凝土的裂缝多的有点触目惊心了,地下室剪力墙混凝土在未拆模之前其实是没有办法进行有效保养的。
2、裂缝那么多,我认为主要是混凝土的坍落度过大,1)出厂混凝土坍落度过大,2)施工人员怕振捣不到位往卸料口加水。
3、现在的商品混凝土中基本没有天然的黄砂,取而代之的是人工砂(石屑)也是产生裂缝的一种主要原因。
呼呼
回帖时间:2014-08-28 15:18:34 7楼
你的裂缝是多了点,没有规定剪力墙不能过早拆模吧?(这一条暂没有找到依据,谁找到了的分享一下)。
有几个前提条件楼主没有说明:
1、剪力墙混凝土等级?
2、混凝土浇筑后几天的气温情况。
个人意见:墙体受施工和环境湿度等因素的影响较大,容易出现竖向收缩裂缝,混凝土的等级越高,开裂机率越大。你的养护是肯定不到位的,浇筑完五天才开始养护。在模板不能拆除或不方便拆除时,应往模板上淋水,比不湿水要好。
本工程的剪力墙长度及高度以及开裂的位置,在构造配筋上应该不会出现很大的问题,我个人分析是混凝土应力及养护不到位引起的。
个人愚见,高人请指导。
才浇筑完的剪力墙,五天后拆模,一湿水,发现产生很多贯通的裂缝,本人分析是不是温度裂缝,因为剪力墙拆模不能过早,但是这样就有个矛盾,不能拆模,就不能养护湿水,大师求解 ...阅读全文
豆豆812 2014-08-28 3428 7
如题,早上小孩子借用电脑使用,归还时使用BIM建模做模板工程的时候不能显示3D图,为何?? ...阅读全文
二少 2015-08-30 2398 1
剪力墙是什么意思,它的解释是什么?有通俗易懂点的解释吗? ...阅读全文
拾荒者 2018-08-20 1745 3
小白问题不好意思说出口zenmeban ...阅读全文
豆豆800 2020-08-26 535 2
13.5.2版本中剪力墙强度验算、挠度验算公式和结论正确吗 1、强度验算; σ=Mmax/W=1.167106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。 2、挠度验算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。 ...阅读全文
江湖 2021-02-24 1080 2
