dejjivf@sohu.com
发帖时间:2014-08-15 11:52:16 楼主
柱模板验算中,柱的计算高度是否为层高减去柱位置梁高。
层高3000,700*700柱只在外围设对拉螺栓但软件中“新浇砼的计算高度”我设置成层高,对拉螺栓只布置到柱项(即3000顶位置),但验算通不过(5、6道柱箍都验算不过)。。实际施工当中布置至梁底,4道柱箍施工都没有问题。
博乐
回帖时间:2014-08-15 14:06:59 1楼
混凝土柱模板验算是考虑混凝土侧压力值的,所以肯定是要考虑实际浇筑高度的。你3米的高度5、6道柱箍验算通不过,应该是位置设置有问题,第一道离地的距离小一点试试。
柱模板验算中,柱的计算高度是否为层高减去柱位置梁高。层高3000,700*700柱只在外围设对拉螺栓但软件中“新浇砼的计算高度”我设置成层高,对拉螺栓只布置到柱项(即3000顶位置),但验算通不过(5、6道柱箍都验算不过)。。实际施工当中布置至梁底,4道柱箍施工都没有问题。 ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-08-15 4890 1
新浇混凝土柱计算高度,柱子设计高度6.8m,分3层浇筑,每层2.3m,那新浇混凝土柱计算高度可以按2.3m计算么?? ...阅读全文
2018-01-25 2447 3
柱模验算软件中的新砼浇筑柱的计算高度和墙计算软件中的砼墙高度,是取层高还是取实际分层浇筑高度3000(如层高6米,分两次浇,坍落度120-140左右 ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-09-23 4558 2
在模板的安全计算中,梁模板的支架计算高度是不是从楼面到上一层的梁底的高度?问题补充:在梁底能否增加承重立杆?为什么在软件上能增加,而专家却说不能增加? ...阅读全文
文章 2010-11-30 7926 1
在模板的安全计算中,梁模板的支架计算高度如何确定? ...阅读全文
逗逗二十八号 2011-11-11 5928 1
