豆豆642
发帖时间:2014-08-10 15:19:18 楼主
模板安装的项目如果最小抽样数量为“全”的话,怎样填写
回帖时间:2014-08-11 08:57:37 1楼
你是全数检查的?那样的话最小抽样数量和实际数量应该相等的,就像楼上那样说的
Ivan
回帖时间:2014-08-11 08:52:43 2楼
你好,(1)对于材料,设备及工程试验类规范条文,非抽样项目,可以直接写入“/”
(2)对于抽样项目但样本为总体时,写入“全/实际数量”,例如“全/10”“10”指本检验批实际包括样本总量
(3)对于抽样项目且按工程量抽样时,写入“最小/实际抽样数量”例如“5/5”,即按工程量计算最小抽样数量为5,实际抽样数量为5
(4)本次检验批验收不涉及此验收项目时,此栏写入“/”
《统一标准》中的表3.0.9依据正常施工水平确定了检验批的最小抽样数量,但是最小抽样数量往往不是最佳的抽样数量,所以抽样数量必须符合各有关专业验收规范的要求。
镜湖微雨
回帖时间:2014-08-10 17:15:06 3楼
这个要看图纸的吧
模板安装的项目如果最小抽样数量为“全”的话,怎样填写 ...阅读全文
豆豆642 2014-08-10 3693 3
基坑土方开挖是否要做边坡开挖资料,边坡开挖中的主控项目和一般项目要填写什么 ...阅读全文
新手上路 2016-11-18 3417 1
请问:筏板钢筋安装、模板安装、模板拆除的检验批容量怎样填写 ...阅读全文
豆豆258 2015-01-30 7199 1
表格上方点击评定,施工单位自检评定结果就会出现:主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。怎么改为:主控项目满足规范规定要求,一般项目全部合格。 ...阅读全文
1 2011-06-04 5141 1
钢筋加工检验批的容量是50件,主控项目最小抽样数量是全部,规范上也是全数检查,那范例上的主控项目的实际抽样数量是9件,是怎么来的 ...阅读全文
陌声人 2016-03-18 6269 2
