蜡笔小心
发帖时间:2014-08-04 16:37:19 楼主
事情是这样的,施工道路旁边就是大基坑开挖,由于下了几场大雨,道路下面的泥土开始往下踏,道路也跟着下陷了,技术总工和项目经理在解决方案上发生了分歧,小弟今年刚刚毕业,还有很多不懂,麻烦前辈们帮忙分析一下。
技术总工方案:在塌方和砖墙之间填土,分层夯实,回填土平砖墙面之后做一条圈梁,再在圈梁上面砌砖墙(我的问题:塌方情况复杂,在施工过程如何保证安全,砖墙砌完之后,怎么确认结构足够稳定,怎么确认能够合格承担起挡土墙的责任,上学时候没好好学习力学,现在感觉不够用了,前辈们轻拍,要是能给我指点一下这个受力问题就更好了,嘿嘿)
项目经理方案:直接把道路打碎,再在上面填泥,之后再重新打一条道路,最后在基坑和道路之间,用槽钢顶住道路(我的问题:在打碎道路填泥的时候,如何保证土坡不继续下滑,最后用槽钢的时候,那得用多少根槽钢?长大约是25米,这个成本是不是会过大?)
两位师父的大体意思是这样,可能还有某些细节没具体施工我也不知道是怎么样,我们工地比较小,所以成本问题也摆在了第一位,这两个方案到底哪个更经济实用,同时也拜托前辈们指点指点,是否还有其他更加经济实用的方法?晚辈先在这里拜谢大家了,嘿嘿!
张赤宇
回帖时间:2014-08-12 13:33:13 1楼
从事故来看,主要是施工前没有考虑边坡问题,也谈不上基坑支护了。
个人认为还是清除边坡破坏部分,然后再处理基坑问题。项目经理的说法是可行的。
1。这个道路是场地内的,目前也不能走车了,还是清除了好。否则坑边施工时要是路面层下滑的话后果也很严重,况且这个面层留下也没有用,因基层破坏了。
2。这个基坑不深,但仅用砖墙也是达不到支护的能力的,至于采用什么支护形式还要看这条路在基础施工时是否用,道路外侧是什么情况。看样子放坡、混凝土护坡是可以的。
瓜瓜
回帖时间:2014-08-09 09:46:25 2楼
基坑塌坍最直接的处理方法是卸土。
把你坍的土挖掉,再用你们技术总的方法进行砖砌挡土墙。加设一道水平圈梁,墙体砌的时候最好留设泄水孔。
那些打什么槽钢的,不知道你们有没有仔细看他们的土质,这土质你打得下吗。。
天涯海角
回帖时间:2014-08-07 21:05:58 3楼
补充说明:两槽钢之间挡土可以用脚手片、模板等
天涯海角
回帖时间:2014-08-07 20:58:42 4楼
项目经理的方案比较好
1、用工字钢或槽钢支撑,下部打入土一般为上部长度的1.5倍,间距约1米,两槽钢可以用成本较轻的材料(脚手片等);
2、打碎原道路混凝土外运,1/2宽道路放坡卸载,素混凝土喷锚(50厚)。
3、待基础完成后回填土方,恢复混凝土道路。
一个人的工地
回帖时间:2014-08-06 16:55:03 5楼
先砌筑挡土墙,然后清理道路表面的混凝土,可多挖些道路下面的土,保证临时道路的畅通及挡土墙安全即可,基础及地梁尽快施工,尽快回填,回填完成后,有时间再进行道路混凝土的浇筑,工期+安全。若按照项目经理的施工方案,破碎道路表面混凝土的时候,肯定会有土,掉进基坑内,桩都施工完了,掉进去的土只能人工清理。
豆豆812
回帖时间:2014-08-06 16:54:00 6楼
项目经理的方案好
给塌方的道挖了,分层回填夯实,边上做挡土墙
槽钢回顶下面的土要是下雨还是有可能被淘空的
ytt
回帖时间:2014-08-06 16:45:52 7楼
基槽没有放坡,也没有采取边坡支护措施,雨季时水流冲刷,很容易出现边坡失稳塌方的情况。
按你提供的情况,如果项目规模不大,基坑深度3米左右,可以将混凝土路面清除或直接打碎回填,再根据土质选择合适的边坡比,用麻袋装土护坡,剩余的路面做施工通道。做好基坑和边坡四周的排水措施,加快基础施工进度,做好边坡安全监控,尽快回填。这种情况需要根据当地的天气情况和主管部门监管力度确定。
xxx
回帖时间:2014-08-06 16:45:03 8楼
个人认为总工的方法比较好,不过在分层回填夯实的时候,应该添加下排水设施,回填的土质也应该挑选下。项目经理的方法成本有点高,机械,槽钢造价高
农夫三拳
回帖时间:2014-08-04 17:41:38 9楼
这个是基坑支护方案的错误,根据图片来看,挡土砖墙严重变形,道路距离基坑边太近,采用钢管桩作为支护体系本身就是错误的,目测基坑土方开挖深度已超过3米以上,而且无放坡坡度,周边土质为松散的回填砂土、建筑垃圾等,塌陷是必然的。解决方案分很多种:
1、放坡做喷锚:拆除基坑底变形砖墙,破拆上部破损路面,基坑土方开挖60度放坡,钢丝网+喷射混凝土+锚杆;距离基坑边2米内不做车道,不行重车;受场地限制,可能道路较窄
2、工字钢或槽钢支撑:采用20号工字钢或者槽钢,下部打入土4-5米,上部平路面,工字钢或槽钢间距为1米,中间用钢板封闭,距离基坑边2米内不做车道,不行重车;
3、拉森3型钢板桩:钢板桩基坑底入土5米,上部平路面;距离基坑边2米内不做车道,不行重车;
4、挡土墙砖为多孔砖,只用于非承重墙,抗剪能力不行;可采用灰砂砖作为挡土墙,墙厚370,4米设一540*540构造柱,并设墙体拉结筋;逐层砌筑,逐层回填;砌筑完成后墙内侧设斜撑,上部回填至路面,距离墙边2米做道路;不行重车;
不知是否设地下室,若设地下室,外墙为剪力墙,回填土方时不易变形,土方回填完成后做路面,确保万无一失;若无地下室,该处为架空部位,挡土砖墙长度超25米,无法承受土方侧压力,必然会变形;应将土方放坡做喷锚或其他支护方案,待基础施工完成后方可回填,然后做施工道路;个人见解,希望对你有帮助。
事情是这样的,施工道路旁边就是大基坑开挖,由于下了几场大雨,道路下面的泥土开始往下踏,道路也跟着下陷了,技术总工和项目经理在解决方案上发生了分歧,小弟今年刚刚毕业,还有很多不懂,麻烦前辈们帮忙分析一下。技术总工方案:在塌方和砖墙之间填土,分层夯实,回填土平砖墙面之后做一条圈梁,再在圈梁上面砌砖墙(我的 ...阅读全文
蜡笔小心 2014-08-04 3434 9
木工怎么看图纸算展开面积?求大神指导 不胜感激 ...阅读全文
新手 2014-10-14 4823 1
如何做施工工期横道图 ...阅读全文
豆豆831 2016-03-27 6592 3
工程名称:广西平果和泰科技有限公司60kt/a干法氟化铝项目-建筑安装施工 ...阅读全文
仕寍 2019-01-24 975 3
我是新手。看到提示对自己所提问题的要处理(设最佳答案及关闭),但是看不到在哪个页面处理?请各位高手指教 ...阅读全文
侗都 2016-06-13 1916 1
