豆豆508
发帖时间:2014-07-28 10:56:12 楼主
图中那个直径18是怎么来的?构造要求的话是哪本规范说的?计算要求的话在计算中根本没这个部分的计算。求高人指点
Ivan
回帖时间:2014-07-28 11:30:41 1楼
你好,这个18不是规范里面来的,只是一般施工现场都采用18,这个的话因为不参与计算,所以软件中也不支持修改,如果与现场不符,可以到CAD图中修改
西风瘦马
回帖时间:2014-07-28 11:27:13 2楼
JGJ130-2011中要求锚环或者螺栓的直径不小于16.上图应该是计算书中的附图,可以通过CAD来修改到具体的钢筋直径。现可通过施工图功能,来自行定义,方便快捷。如下图。
图中那个直径18是怎么来的?构造要求的话是哪本规范说的?计算要求的话在计算中根本没这个部分的计算。求高人指点...阅读全文
豆豆508 2014-07-28 4041 2
主次梁焊接成整体、如果采用定型化螺栓拼接,是不是就不能勾选?...阅读全文
豆豆610 2023-05-02 710 1
悬挑卸料平台怎样计算...阅读全文
豆豆699 2022-07-23 740 2
悬挑卸料台上拉锚固环如果改用穿梁螺栓耳朵板U型卡扣模式,怎么计算?...阅读全文
自学成才 2022-04-28 818 2
怎样改变悬挑卸料平台次梁材料(只有槽钢和工字钢)...阅读全文
豆豆988 2021-11-03 855 2
