︶ㄣ玩不起De
发帖时间:2014-07-25 22:51:38 楼主
在操作时软件未响应,操作完成不了,还出来“操作成功完成”的警告
豆豆142
回帖时间:2021-04-08 21:26:47 1楼
问题解决了没,怎么解决的
Ivan
回帖时间:2014-07-28 09:26:38 2楼
你好,你这个电脑是windows7系统的吗,你试下先设置软件的兼容性,然后在操作看会不会报错
  • ︶ㄣ玩不起De2014-07-28 14:52:09回复
    我的电脑是Windows8系统的 我的电脑是Windows8系统的
  • Ivan2014-07-29 08:42:32回复
    一样的,你先设置下兼容性试试 一样的,你先设置下兼容性试试
  • ︶ㄣ玩不起De2014-07-29 18:49:46回复
    试过了,还是不好用 试过了,还是不好用
  • Ivan2014-07-30 09:02:44回复
    那如果你重新新建一个工程,然后新建表格会不会出现这个问题,如果新建一个工程是正常的,那么就说明是现在这个工程中的某张表格出了问题,或则你现在不要使用快增加的功能,要新建表格都到模板包里面去新建,看会不会再报错 那如果你重新新建一个工程,然后新建表格会不会出现这个问题,如果新建一个工程是正常的,那么就说明是现在这个工程中的某张表格出了问题,或则你现在不要使用快增加的功能,要新建表格都到模板包里面去新建,看会不会再报错
在操作时软件未响应,操作完成不了,还出来“操作成功完成”的警告...阅读全文
︶ㄣ玩不起De 2014-07-25 6270 2
打印显示未响应,界面就卡死,但是打印机把打印的文件给打出了了,现在就是打一张就得退出重进...阅读全文
豆豆828 2022-03-29 452 1
做定位记录软件老是未响应...阅读全文
2016-03-05 2174 3
资料软件编辑老是出现软件未响应...阅读全文
2015-03-30 2756 2
安全计算软件总是出现无响应怎么处理,没办法操作了。...阅读全文
李蕊 2018-03-25 6546 2
