言言郑晓燕
发帖时间:2014-07-18 09:50:42 楼主
楼层填写检验批模板、钢筋、混凝土的批量怎么填写呢砌体的我知道按砂浆方量填写,楼层这些这就不知道了
水冰
回帖时间:2014-07-23 18:03:15 1楼
批量是什么意思,可以理解成如何划分模板、钢筋、混凝土检验批吗?若是这样的话,建议:一层柱模板安装、拆除;一层柱钢筋加工、安装、一层柱混凝土原材料及施工;二层结构平面模板安装、拆除;二层结构平面钢筋加工、安装;二层结构平面混凝土原材料及施工;依次类推就行
Fox115
回帖时间:2014-07-18 16:14:43 2楼
严格来说的话 模板样本容量是板是N间,独立基础几个、梁几条、柱几个,再相加就是样本容量。。依据;
钢筋原材料进场批次 几批,或者几吨。
钢筋加工,是否可按同一加工设备,同一类型,计算样本容量。
钢筋焊接,第一感觉想到的是300个接头,样本容量 就是实际有多少个接头
钢筋安装 样本容量 按模板安装。来理解。
不知道 是不是可以这么理解
Ivan
回帖时间:2014-07-18 11:32:24 3楼
这个的话和你之前问得那个砌体就是一样的,你就按照砌体的那种方法去算就可以了,混凝土的话你就看混凝土规范GB50204里面是怎么说的就可以了
  • 言言郑晓燕2014-07-18 14:51:31回复
    只要回答是或不是就行了,这是新规范新资料,还在学习当中,只是不确定怎么填写啊
楼层填写检验批模板、钢筋、混凝土的批量怎么填写呢砌体的我知道按砂浆方量填写,楼层这些这就不知道了 ...阅读全文
言言郑晓燕 2014-07-18 3861 3
签名,,怎么批量插入签名?一张一张表格插入 比手写还慢了 ...阅读全文
火冰 2015-06-18 2643 1
现在钢筋、模板、混凝土容量到底怎么计算的,谢谢 ...阅读全文
可乐 2016-01-14 2491 3
新国标 正负零以下为基础分部,报验表中无机械钻孔,人工挖孔表格,基础分部中无地下室楼层钢筋、模板、混凝土等报验表格 ...阅读全文
白杨树 2017-11-05 1843 2
筏板的钢筋模板检验批容量怎么填写 ...阅读全文
宝宝 2017-08-14 4736 3
