蜡笔小心
发帖时间:2014-06-25 09:47:25 楼主
哪些项目需要做隐蔽工程验收记录?
飘忽不定
回帖时间:2014-07-07 15:08:36 1楼
所有埋地的及装潢封掉后看不见的
sking
回帖时间:2014-07-03 16:28:10 2楼
说几个常见的吧
1、基坑、基槽要做隐蔽验收记录
2、基础回填要做隐蔽验收记录
3、混凝土工程的钢筋隐蔽验收
4、预埋管、预埋铁杆及水电管线的隐蔽验收
5、混凝土结构及砌体工程装饰前的隐蔽验收
山里头人
回帖时间:2014-07-03 16:03:46 3楼
地基与基础分部工程,土方开挖分项工程,土方开挖检验批隐蔽工程验收
1、基槽土质及基壁土层分布情况及走向;
2、暗浜部分采用砂垫层;
3、基槽标高、尺寸、放坡;
4、地下水排除;
5、桩顶有相应挖土损坏。
地基与基础分部工程,暗浜砂垫层检验批隐蔽工程验收
1、砂垫层标高、厚度;
2、砂垫层几何尺寸;
3、砂垫层密实度;
4、砂的品种、质量。
地基与基础分部工程,混凝土分项工程,基础C15素混凝土垫层检验批隐蔽工程验收
1、垫层标高、厚度;
2、垫层几何尺寸;
3、垫层混凝土强度等级;
4、垫层表面平整度。
地基与基础分部工程,钢筋混凝土桩顶钢筋接入基础承台,接桩检验批隐蔽工程验收
1、接桩钢筋品种、规格;
2、接桩用电焊条;
3、接桩钢筋接长长度、数量;
4、接桩钢筋焊接质量。
地基与基础分部工程,钢筋安装分项工程,钢筋混凝土管桩桩芯钢筋安装检验批隐蔽工程验收
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
地基与基础分部工程,钢筋安装分项工程,基础钢筋安装检验批隐蔽工程验收
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
地基与基础分部工程,混凝土施工分项工程,基础C25混凝土浇捣施工检验批隐蔽工程验收
1、混凝土外观质量;
2、轴线位置、标高;
3、截面尺寸;
4、预留洞口;
5、预埋件、预埋管。
地基与基础分部工程,砖砌体分项工程,基础砌体检验批隐蔽工程验收
1、砌体材料品种、规格;
2、墙体拉结筋、水平及转角处附加筋设置、预埋管件;
3、水平及竖向灰缝厚度及密实度。
地基与基础分部工程,钢筋安装分项工程,基础防潮层钢筋安装检验批隐蔽工程验收
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面。
地基与基础分部工程,混凝土施工分项工程,基础防潮层C20混凝土浇捣施工检验批隐蔽工程验收
1、混凝土外观质量;
2、轴线位置、标高;
3、截面尺寸;
4、预留洞口;
5、预埋件、预埋管。
地基与基础分部工程,回填土分项工程,基坑回填土检验批隐蔽工程验收
1、回填土质;
2、地下水排除;
3、分层夯实;
4、回填土标高尺寸。
主体结构分部工程,钢筋安装分项工程,钢筋安装检验批隐蔽工程验收
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
6、预埋件位置、数量;
7、拉结筋。
主体结构分部工程,砌体分项工程,砌体检验批隐蔽工程验收
1、砌体材料品种、规格;
3、门窗洞口设置固定门窗的实心混凝土砖;
4、水平及竖向灰缝厚度及密实度;
装饰装修分部工程,门窗框安装分项工程,门窗安装检验批隐蔽工程验收
1、门窗框规格、品种;
2、门窗框与基层连接牢固;
3、门窗框的防腐(与水泥砂浆隔离);
4、门窗框发泡材料填缝;
5、窝嵌水泥砂浆平整密实。
装饰装修分部工程,粉刷前墙体检验批隐蔽工程验收
1、混凝土表面平整、密实;
2、施工洞穿墙螺丝已按规定修补;
3、墙体材料及砌筑;
4、砌块、墙体与混凝土墙板、柱交接处作防裂缝处理。
装饰装修分部工程,外墙面墙体保温检验批隐蔽工程验收
1、外墙保温材料的品种、规格及粘结剂;
2、外墙保温施工工艺,粘结和固定方式;
3、外墙保温层厚度、平整度、细部处理。
屋面分部工程,涂膜防水层分项工程,屋面隔离层(冷底子油)检验批隐蔽工程验收
1、材料质量;
2、配合比;
3、冷底子油涂刷均匀程度。
屋面分部工程,砂浆面层分项工程,屋面砂浆抹平、分隔缝检验批隐蔽工程验收
1、砂浆配合比;
2、表面平整度;
3、表面外观质量(有无裂缝、起壳、起砂)
4、结合处、转角处的圆弧、泛水做法;
5、排气分格缝设置间距。
屋面分部工程,屋面保温分项工程,屋面块状保温层分格缝、排气管检验批隐蔽工程验收
1、块状保温材料的品种、规格、外观质量;
2、保温块的铺设;
3、排气分格缝的留置;
4、排气管的安装固定。
屋面分部工程,刚性保护层分项工程,屋面刚性防水层、油膏嵌缝检验批隐蔽工程验收
1、混凝土配合比;
2、配筋;
3、表面平整度;
4、表面外观(无裂缝、起壳、起皮)
5、连接处、转角处圆弧泛水;
6、分格缝设置;
7、油膏嵌缝。
屋面分部工程,防水涂料分项工程,屋面防水涂料层检验批隐蔽工程验收
1、材料品种、质量;
2、天沟、檐沟涂料防水层;
3、屋面泛水、落水头子、转角等细部附加层;
4、防水层厚度、平整度。
屋面分部工程,防水卷材分项工程,屋面防水卷材层铺贴检验批隐蔽工程验收
1、材料品种、质量;
2、施工方法、工艺;
3、天沟、沿沟卷材防水层;
4、屋面泛水、落水头子、转角等细部附加层;
5、防水层厚度、平整度。
屋面分部工程,平瓦屋面分项工程,屋面平瓦、顺水条、挂瓦条检验批隐蔽工程验收
1、顺水条、挂瓦条材质及防腐;
2、挂瓦条安装及钉眼防水;
3、挂瓦条间距
山里头人
回帖时间:2014-07-03 16:03:29 4楼
1、基槽土质及基壁土层分布情况及走向;
2、暗浜部分采用砂垫层;
3、基槽标高、尺寸、放坡;
4、地下水排除;
5、桩顶有相应挖土损坏。
1、砂垫层标高、厚度;
2、砂垫层几何尺寸;
3、砂垫层密实度;
4、砂的品种、质量。
1、垫层标高、厚度;
2、垫层几何尺寸;
3、垫层混凝土强度等级;
4、垫层表面平整度。
1、接桩钢筋品种、规格;
2、接桩用电焊条;
3、接桩钢筋接长长度、数量;
4、接桩钢筋焊接质量。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
1、混凝土外观质量;
2、轴线位置、标高;
3、截面尺寸;
4、预留洞口;
5、预埋件、预埋管。
1、砌体材料品种、规格;
3、水平及竖向灰缝厚度及密实度。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面。
1、混凝土外观质量;
2、轴线位置、标高;
3、截面尺寸;
4、预留洞口;
5、预埋件、预埋管。
1、回填土质;
2、地下水排除;
3、分层夯实;
4、回填土标高尺寸。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
6、预埋件位置、数量;
7、拉结筋。
1、砌体材料品种、规格;
4、水平及竖向灰缝厚度及密实度;
1、门窗框规格、品种;
2、门窗框与基层连接牢固;
3、门窗框的防腐(与水泥砂浆隔离);
4、门窗框发泡材料填缝;
5、窝嵌水泥砂浆平整密实。
1、混凝土表面平整、密实;
2、施工洞穿墙螺丝已按规定修补;
3、墙体材料及砌筑;
1、外墙保温材料的品种、规格及粘结剂;
2、外墙保温施工工艺,粘结和固定方式;
3、外墙保温层厚度、平整度、细部处理。
1、材料质量;
2、配合比;
3、冷底子油涂刷均匀程度。
1、砂浆配合比;
2、表面平整度;
4、结合处、转角处的圆弧、泛水做法;
5、排气分格缝设置间距。
2、保温块的铺设;
3、排气分格缝的留置;
4、排气管的安装固定。
1、混凝土配合比;
2、配筋;
3、表面平整度;
4、表面外观(无裂缝、起壳、起皮)
5、连接处、转角处圆弧泛水;
6、分格缝设置;
7、油膏嵌缝。
1、材料品种、质量;
2、天沟、檐沟涂料防水层;
4、防水层厚度、平整度。
1、材料品种、质量;
2、施工方法、工艺;
3、天沟、沿沟卷材防水层;
5、防水层厚度、平整度。
1、顺水条、挂瓦条材质及防腐;
2、挂瓦条安装及钉眼防水;
3、挂瓦条间距
山里头人
回帖时间:2014-07-03 16:03:14 5楼
1、基槽土质及基壁土层分布情况及走向;
2、暗浜部分采用砂垫层;
3、基槽标高、尺寸、放坡;
4、地下水排除;
5、桩顶有相应挖土损坏。
1、砂垫层标高、厚度;
2、砂垫层几何尺寸;
3、砂垫层密实度;
4、砂的品种、质量。
1、垫层标高、厚度;
2、垫层几何尺寸;
3、垫层混凝土强度等级;
4、垫层表面平整度。
1、接桩钢筋品种、规格;
2、接桩用电焊条;
3、接桩钢筋接长长度、数量;
4、接桩钢筋焊接质量。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
1、混凝土外观质量;
2、轴线位置、标高;
3、截面尺寸;
4、预留洞口;
5、预埋件、预埋管。
1、砌体材料品种、规格;
3、水平及竖向灰缝厚度及密实度。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面。
1、混凝土外观质量;
2、轴线位置、标高;
3、截面尺寸;
4、预留洞口;
5、预埋件、预埋管。
1、回填土质;
2、地下水排除;
3、分层夯实;
4、回填土标高尺寸。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
6、预埋件位置、数量;
7、拉结筋。
1、砌体材料品种、规格;
4、水平及竖向灰缝厚度及密实度;
1、门窗框规格、品种;
2、门窗框与基层连接牢固;
3、门窗框的防腐(与水泥砂浆隔离);
4、门窗框发泡材料填缝;
5、窝嵌水泥砂浆平整密实。
1、混凝土表面平整、密实;
2、施工洞穿墙螺丝已按规定修补;
3、墙体材料及砌筑;
1、外墙保温材料的品种、规格及粘结剂;
2、外墙保温施工工艺,粘结和固定方式;
3、外墙保温层厚度、平整度、细部处理。
1、材料质量;
2、配合比;
3、冷底子油涂刷均匀程度。
1、砂浆配合比;
2、表面平整度;
4、结合处、转角处的圆弧、泛水做法;
5、排气分格缝设置间距。
2、保温块的铺设;
3、排气分格缝的留置;
4、排气管的安装固定。
1、混凝土配合比;
2、配筋;
3、表面平整度;
4、表面外观(无裂缝、起壳、起皮)
5、连接处、转角处圆弧泛水;
6、分格缝设置;
7、油膏嵌缝。
1、材料品种、质量;
2、天沟、檐沟涂料防水层;
4、防水层厚度、平整度。
1、材料品种、质量;
2、施工方法、工艺;
3、天沟、沿沟卷材防水层;
5、防水层厚度、平整度。
1、顺水条、挂瓦条材质及防腐;
2、挂瓦条安装及钉眼防水;
3、挂瓦条间距
山里头人
回帖时间:2014-07-03 16:02:30 6楼
1、基槽土质及基壁土层分布情况及走向;
2、暗浜部分采用砂垫层;
3、基槽标高、尺寸、放坡;
4、地下水排除;
5、桩顶有相应挖土损坏。
1、砂垫层标高、厚度;
2、砂垫层几何尺寸;
3、砂垫层密实度;
4、砂的品种、质量。
1、垫层标高、厚度;
2、垫层几何尺寸;
3、垫层混凝土强度等级;
4、垫层表面平整度。
1、接桩钢筋品种、规格;
2、接桩用电焊条;
3、接桩钢筋接长长度、数量;
4、接桩钢筋焊接质量。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
1、混凝土外观质量;
2、轴线位置、标高;
3、截面尺寸;
4、预留洞口;
5、预埋件、预埋管。
1、砌体材料品种、规格;
3、水平及竖向灰缝厚度及密实度。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面。
1、混凝土外观质量;
2、轴线位置、标高;
3、截面尺寸;
4、预留洞口;
5、预埋件、预埋管。
1、回填土质;
2、地下水排除;
3、分层夯实;
4、回填土标高尺寸。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
6、预埋件位置、数量;
7、拉结筋。
1、砌体材料品种、规格;
4、水平及竖向灰缝厚度及密实度;
1、门窗框规格、品种;
2、门窗框与基层连接牢固;
3、门窗框的防腐(与水泥砂浆隔离);
4、门窗框发泡材料填缝;
5、窝嵌水泥砂浆平整密实。
1、混凝土表面平整、密实;
2、施工洞穿墙螺丝已按规定修补;
3、墙体材料及砌筑;
1、外墙保温材料的品种、规格及粘结剂;
2、外墙保温施工工艺,粘结和固定方式;
3、外墙保温层厚度、平整度、细部处理。
1、材料质量;
2、配合比;
3、冷底子油涂刷均匀程度。
1、砂浆配合比;
2、表面平整度;
4、结合处、转角处的圆弧、泛水做法;
5、排气分格缝设置间距。
2、保温块的铺设;
3、排气分格缝的留置;
4、排气管的安装固定。
1、混凝土配合比;
2、配筋;
3、表面平整度;
4、表面外观(无裂缝、起壳、起皮)
5、连接处、转角处圆弧泛水;
6、分格缝设置;
7、油膏嵌缝。
1、材料品种、质量;
2、天沟、檐沟涂料防水层;
4、防水层厚度、平整度。
1、材料品种、质量;
2、施工方法、工艺;
3、天沟、沿沟卷材防水层;
5、防水层厚度、平整度。
1、顺水条、挂瓦条材质及防腐;
2、挂瓦条安装及钉眼防水;
3、挂瓦条间距
男人累
回帖时间:2014-06-30 15:32:30 7楼
钢筋工程、防水工程、屋面工程、幕墙工程、吊顶工程、
比翼双飞
回帖时间:2014-06-29 07:55:37 8楼
1、基槽土质及基壁土层分布情况及走向;
2、暗浜部分采用砂垫层;
3、基槽标高、尺寸、放坡;
4、地下水排除;
5、桩顶有相应挖土损坏。
1、砂垫层标高、厚度;
2、砂垫层几何尺寸;
3、砂垫层密实度;
4、砂的品种、质量。
1、垫层标高、厚度;
2、垫层几何尺寸;
3、垫层混凝土强度等级;
4、垫层表面平整度。
1、接桩钢筋品种、规格;
2、接桩用电焊条;
3、接桩钢筋接长长度、数量;
4、接桩钢筋焊接质量。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
1、混凝土外观质量;
2、轴线位置、标高;
3、截面尺寸;
4、预留洞口;
5、预埋件、预埋管。
1、砌体材料品种、规格;
3、水平及竖向灰缝厚度及密实度。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面。
1、混凝土外观质量;
2、轴线位置、标高;
3、截面尺寸;
4、预留洞口;
5、预埋件、预埋管。
1、回填土质;
2、地下水排除;
3、分层夯实;
4、回填土标高尺寸。
1、钢筋品种、规格、数量、间距、尺寸;
2、搭接长度、焊接接头;
3、保护层厚度、垫块间距;
4、钢筋绑扎;
5、钢筋表面;
6、预埋件位置、数量;
7、拉结筋。
1、砌体材料品种、规格;
4、水平及竖向灰缝厚度及密实度;
1、门窗框规格、品种;
2、门窗框与基层连接牢固;
3、门窗框的防腐(与水泥砂浆隔离);
4、门窗框发泡材料填缝;
5、窝嵌水泥砂浆平整密实。
1、混凝土表面平整、密实;
2、施工洞穿墙螺丝已按规定修补;
3、墙体材料及砌筑;
1、外墙保温材料的品种、规格及粘结剂;
2、外墙保温施工工艺,粘结和固定方式;
3、外墙保温层厚度、平整度、细部处理。
1、材料质量;
2、配合比;
3、冷底子油涂刷均匀程度。
1、砂浆配合比;
2、表面平整度;
4、结合处、转角处的圆弧、泛水做法;
5、排气分格缝设置间距。
2、保温块的铺设;
3、排气分格缝的留置;
4、排气管的安装固定。
1、混凝土配合比;
2、配筋;
3、表面平整度;
4、表面外观(无裂缝、起壳、起皮)
5、连接处、转角处圆弧泛水;
6、分格缝设置;
7、油膏嵌缝。
1、材料品种、质量;
2、天沟、檐沟涂料防水层;
4、防水层厚度、平整度。
1、材料品种、质量;
2、施工方法、工艺;
3、天沟、沿沟卷材防水层;
5、防水层厚度、平整度。
1、顺水条、挂瓦条材质及防腐;
2、挂瓦条安装及钉眼防水;
3、挂瓦条间距
hz007008
回帖时间:2014-06-26 09:45:10 9楼
地基,基础、结构、主体,屋面、防水等,凡是隐蔽的项目都要做,
花开花落
回帖时间:2014-06-26 04:30:14 10楼
这个太多了,凡是隐蔽的项目都要做记录,特别是结构方面和增项增加造价的。
哪些项目需要做隐蔽工程验收记录?...阅读全文
蜡笔小心 2014-06-25 8303 10
隐蔽工程检查记录为通用施工记录,适用于各专业。按规范规定须进行隐检的项目,施工单位应填报《隐蔽工程检查记录》。 主要隐检项目及内容如下:1 .地基基础工程与主体结构工程隐检①土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。②支护工程:检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、深底、垂直度,钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。③桩基工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。④地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。⑤预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等。⑥钢结构工程:检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。⑦外墙内、外保温构造节点做法。2 .建筑装饰装修工程隐检①地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。②抹灰工程:具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。③门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格、数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。④吊...阅读全文
Ivan 2014-11-20 2211 3
他们用的是新规范工程质量验收配套用表...阅读全文
张大老虎 2010-09-07 5137 1
卫生间天花板式换气扇的软管要做隐蔽工程验收记录吗!!...阅读全文
萌倪 2018-05-05 1625 1
智能建筑隐蔽工程验收记录包含哪些...阅读全文
奋斗 2024-11-21 316 1
