Fox115
发帖时间:2014-06-11 09:34:11 楼主
每天找到相关条文说明,请大家帮忙找找 做好有相应规范条文说明
问题补充:
没有找到相关条文说明。
中国人
回帖时间:2014-06-15 06:26:02 1楼
地方不同,要求也就不同,但先是按规范,地方要求要严于规范。
回帖时间:2014-06-11 20:10:04 2楼
这个具体要看你是是什么桩基础的:比如混凝土灌注桩包括成孔、钢筋笼制作、钢筋笼安装、混凝土浇筑等以及清孔、钢筋笼隐蔽验收,护壁中间验收等
风缕一
回帖时间:2014-06-11 14:49:17 3楼
建筑工程统一质量验收标准
Mo laughゞ
回帖时间:2014-06-11 13:16:30 4楼
关于你说的条文说明,你可以参照下《建筑工程统一质量验收标准》的要求,桩基工程属于地基与基础分部基础分项的,至于检验批一般情况都是锐上面说的。
Mo laughゞ
回帖时间:2014-06-11 10:48:07 5楼
还有采用的规范是施工用《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
验收用《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
测桩用《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)
你看下吧 可能不是最新的,你自己搜索下看看!
Mo laughゞ
回帖时间:2014-06-11 10:38:59 6楼
这个要分清楚的你是什么工程的,是工民建还是市政、交通工程。
交通工程桩基划分一般按一个桩基一个检验批,铁路桥梁看采用的工艺进行划分,群桩独柱还是独桩独柱,还有民建工程桩基划分和楼上说的差不多,不过还要分清楚是桩的种类,具体情况具体对待下,想要知道具体点的还是知道下你所在项目的简单情况。。希望能帮助到你
回帖时间:2014-06-11 09:46:32 7楼
1土方开挖、土方回填和换填地基分项工程一般划分为一个检验批,工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每500㎡划分为一个检验批。
2降水、排水分项工程一般划分为一个检验批。
3复合地基的分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每200根桩为一个检验批。
4桩基分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每100根桩为一个检验批。
5基坑支护分项工程根据支护结构类型按照复合地基桩和桩基分项工程划分。
6基础工程可按不同地下层或变形缝来划分检验批。
C.0.2地下防水工程不得按不同地下层或变形缝、沉降缝和施工段划分检验批,一个单位工程地下防水工程只有一个检验批。
C.0.3砌体工程应按楼层、变形缝、施工段划分检验批,且不超过250㎡砌体为一个检验批。
C.0.4混凝土结构工程可根据工艺相同,便于控制质量的原则按结构类型、构件类型、工作班、楼层、施工段和变形缝来划分检验批。其中钢筋工程(接头)可按国家现行的产品标准和相关规范执行。
C.0.7屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批。
C.0.8建筑地面工程,应按楼层、施工段、变形缝来划分检验批,高层建筑标准层可按每三层作为一个检验批。单层面积较大时可按500㎡为一个检验批。
每天找到相关条文说明,请大家帮忙找找 做好有相应规范条文说明问题补充:没有找到相关条文说明。...阅读全文
Fox115 2014-06-11 21204 7
1、地下防水工程不得按不同地下层或变形缝、沉降缝和施工段划分检验批,一个单位工程地下防水工程只有一个检验批。 2、屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批 这是网上搜索查到的,有具体的划分依据或者规范可查吗?...阅读全文
长城一块砖 2020-09-19 1343 2
地砖面层的检验批要先做一个找平层的检验批然后再做砖面层检验批共两个检验批吗?批腻子也要做先一个装饰抹灰检验批在做水性涂料检验批么?...阅读全文
Miracle 2016-11-30 2262 1
我们是人工挖孔桩,48个桩,我每8个桩划分一个检验批可以吗?试块是一个装一组试块。请大神指教。...阅读全文
忘忧果 2017-08-09 7346 3
供热工程检验批划分...阅读全文
豆豆49 2022-02-23 703 1
