豆豆508
发帖时间:2014-06-02 08:34:16 楼主
同样的地基土,浇砼面层跟不浇砼面层的承载力是否有不同,如有增加应如何确定。如地基承载力为80kpa,那表面浇筑一层150厚C25砼后承载力就怎么取值?
豆豆59
回帖时间:2020-10-19 08:03:10 1楼
浇筑混凝土面层后,可直接使用混凝土地基承载力特征值,一般在 210KPa 左右。计算书出来后,将土层性质那改为混凝土即可。地基承载力调整系数 为1.
万水千山只等闲
回帖时间:2014-06-04 07:59:10 2楼
(a+20)的平方×a的平方。
楠木
回帖时间:2014-06-02 21:03:39 3楼
两者对地基承载力没有影响。提高地基承载力的方法,有很多种,比如强夯地基、换填地基等。在基坑槽底浇筑垫层,要求平整度满足要求,主要使上部荷载提供垫层能较好的传递给地基。
平衡之间
回帖时间:2014-06-02 20:00:54 4楼
地基承载力为80kpa没变 只是做了一层十五公分的垫层用来弹线和其他施工作业
赤道和北极
回帖时间:2014-06-02 16:26:47 5楼
按均布荷载计算呀
  • 豆豆5082014-06-02 16:29:25回复
    不懂按均布荷载计算指啥意思,我问的是浇砼面层后的承载能力 不懂按均布荷载计算指啥意思,我问的是浇砼面层后的承载能力
同样的地基土,浇砼面层跟不浇砼面层的承载力是否有不同,如有增加应如何确定。如地基承载力为80kpa,那表面浇筑一层150厚C25砼后承载力就怎么取值?...阅读全文
豆豆508 2014-06-02 4020 5
我想问一下品茗有没有地基承载力验算模块?...阅读全文
豆豆855 2022-05-11 838 1
外脚手架及支模架搭设在回填土浇筑的垫层上,地基承载力选哪个,出自哪规范...阅读全文
豆豆81 2022-03-27 1113 3
谁知道高支模安计算术软件安全验算如何进行地基承载力验算?...阅读全文
致远 2015-09-16 3529 2
脚手架或者模板支架如果落在自然土或者回填土上,一般都需要先在土上做砼垫层的,软件在计算时,却没有这个选择项,是否可以完善呢?...阅读全文
坏坏 2013-08-08 3732 1
