豆豆812
发帖时间:2014-05-27 16:06:37 楼主
请教大家一个问题:现在我发现有的施工单位为了方便,在浇注框架结构的时候,同时将构造柱也浇注了,这样的施工行吗?有影响吗?请大家帮忙,谢谢。
‭ 月光之下
回帖时间:2014-06-10 09:38:07 1楼
楼上的是什么回复,能不能把结果写清楚,我们也需要学习
SWB918
回帖时间:2014-06-06 14:46:40 2楼
不行,构造柱应是先砌墙后浇注。
豆豆735
回帖时间:2014-06-06 14:05:41 3楼
1、分析:在主体结构施工中为图方便省事,将框架柱与构造柱一起整浇,这样做不但使结构受力概念模糊不清,并与设计意图不符,而且留下了质量隐患。据对原设计结构和施工时框架梁柱与构造柱一起整浇后的变更结构进行结构受力分析比较,表明整浇后的结构尽管构造柱所在跨框架梁的跨中弯矩有所减小,但构造柱处梁上部出现负弯矩,相邻跨梁中的跨中弯矩会增加,与原结构受力不同。易导致框架梁局部强度不足,使梁过早进入塑性变形阶段,结构的安全储备降低,形成结构质量隐患。
2、处理方法:严格按规范操作施工、浇筑框架柱、梁时要在框架梁上构造柱部位预留插筋,待砼强度达到设计要求后拆模,然后按马牙槎尺寸要求砌筑构造柱两侧的墙体,分二次浇捣构造柱砼,第一次浇捣砼至梁底并预留一部分空间,二次浇捣砼至梁底。
豆豆736
回帖时间:2014-06-02 07:33:02 4楼
不能一起浇筑,你懂的~~~~~
豆豆736
回帖时间:2014-06-02 07:31:39 5楼
直接按阴角抹灰抹上去就是了~~~~~~~~~
回帖时间:2014-05-28 07:54:04 6楼
在浇注框架结构的时候,同时将构造柱也浇注了,这样的施工行吗?--------构造柱如果是楼梯梯梁的支撑,那么可以一同浇筑的,如果是填充墙的约束构件------,构造柱是要在墙体上留置马牙槎的,你如何支模?
中国人
回帖时间:2014-05-28 06:36:16 7楼
不行,应框架结构的梁柱是主体结构有变形、沉降等因素,构造柱是墙体连接的一种构造设施,而且砼的强度等级也有不同
蜡笔小心
回帖时间:2014-05-27 16:41:57 8楼
构造柱不能与框架梁板柱一起浇的,原因为很多:1)不能与后砌砖墙马牙槎形成咬合力;2)标号不同,构造柱低结构梁板标号高,施工单位整体浇也会想办法签单子,这样给甲方增加工程成本了3)构造柱的顶部一般是用轻质填充材料,保证与框架梁脱开,不会对框架梁柱变形产生不利的约束作用;
请教大家一个问题:现在我发现有的施工单位为了方便,在浇注框架结构的时候,同时将构造柱也浇注了,这样的施工行吗?有影响吗?请大家帮忙,谢谢。...阅读全文
豆豆812 2014-05-27 8987 8
构造柱、植筋的框架结构,需要做哪些资料呢...阅读全文
草叶 2017-10-28 2120 2
我有个问题想请教大家:现在我发现有的施工单位为了方便,在浇注框架结构的时候,同时将构造柱也浇注了,这样的施工行吗?有影响吗?请大家帮忙,谢谢。...阅读全文
Ivan 2014-10-21 2679 3
塔吊采用5610 说明书基础是5.5米,后来发现与主楼基础重合,现在准备将基础改为4.4米,计算也通过,能不能行...阅读全文
老牛 2019-10-03 1363 3
我想把表格以excel的格式导出来,这个软件我不熟,可以做到吗?...阅读全文
凉茶一夏 2012-10-30 5060 3
