ytt
发帖时间:2014-05-08 15:59:53 楼主
各位,我问下品茗安全计算软件怎么导出平面图立面图?
Ivan
回帖时间:2014-05-08 16:19:41 1楼
这个的话可以先生成计算书,再把计算书中的这个图用CAD打开就可以了,可以参照逗逗网常见问题库
各位,我问下品茗安全计算软件怎么导出平面图立面图?...阅读全文
ytt 2014-05-08 5553 1
外架平立面图怎么设计...阅读全文
豆豆228 2023-02-15 556 1
1建筑平面图 一、建筑平面图的形成和用途 1、建筑平面图的形成 建筑平面图是用一个假想的水平剖切平面沿略高于窗台的位置剖切房屋,移去上面部分,剩余部分向水平面做正投影,所得的水平剖面图,称为建筑平面图,简称平面图。 2、建筑平面图表达的内容 建筑平面图反映新建建筑的平面形状、房间的位置、大小、相互关系、墙体的位置、厚度、材料、柱的截面形状与尺寸大小,门窗的位置及类型。 3、建筑平面图的用途 是施工放线、砌墙、安装门窗、室内外装修及编制工程预算的重要依据,是建筑施工中的重要图纸。 二、建筑平面图的图示方法 1、建筑平面图的数量 一般情况下,房屋有几层,就应画几个平面图,并在图的下方注写相应的图名。由于多(高)层房屋其中间层构造、布置情况基本相同,画一个平面图即可 。 2、建筑平面图的图线 平面图实质上是剖面图 ,被剖切平面剖切到的墙、柱等轮廓线用粗实线表示。未被剖切到的部分如室外台阶、散水、楼梯以及尺寸线等用细实线表示。门的开启线用细实线表示。 3、建筑平面图的比例 建筑平面图常用的比例是1:50、1:100或1:200。其中1:100使用最多。 三、建筑平面图的图示内容 1.表示所有轴线及其编号、以及墙、柱、墩的位置、尺寸。 2.表示出所有房间的名称及其门窗的位置、编号、与大小。 3.注出室内外的有关尺寸及室内楼地面的标高。 4.表示电梯、楼...阅读全文
豆豆688 2018-08-22 1538 0
软件平台,安装CAD 什么时候版本...阅读全文
大汉 2021-12-06 956 1
能给个品茗平面图软件操作教程吗...阅读全文
随遇而安 2013-01-05 3773 1
