LY
发帖时间:2014-05-06 23:43:48 楼主
结构抗震等级是如何确定的?烈度和抗震等级是什么关系?高层填充墙的拉结筋和抗震烈度有关,还是和抗震等级有关?
Ivan
回帖时间:2014-05-07 08:56:36 1楼
一、抗震等级是怎么样确定的?
  1、抗震等级:是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别
  2、地震烈度:是国家主管部门根据地理、地质和历史资料,经科学勘查和验证,对我国主要城市和地区进行的抗震设防与地震分组的经验数值,是地域概念。抗震设防类别分为甲、乙、丁类建筑,全国大部分地区的房屋抗震设防烈度一般为8度。
3、震级是表示地震强度所划分的等级,中国把地震划分为六级:小地震3级,有感地震3-4.5级,中强地震4.5-6级,强烈地震6-7级,大地震7-8级,大于8级的为巨大地震。
1、抗震等级
抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。在中国建筑业中,已经开始严格执行这个等级标准。
2、设防烈度
设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。
确定了抗震设防烈度就确定了设计基本地震加速度和设计特征周期、设计地震动参数。
在确定地震作用标准值时,用到设计基本地震加速度值,《抗震规范》3.2.2指出了加速度和设防烈度的对应关系。 通俗的讲就是建筑物需要抵抗地震波对建筑物的破坏程度,要区别于地震震级。
设防烈度取值的标准:是基本烈度,就是一个地区在今后50年期限内,在一般场地条件下超越概率为10%的地震烈度。其具体的取值根据抗震规范中的抗震设防区划来取值。比如说北京地区的抗震设防烈度为8度。
拉结筋长度与烈度有关
  • LY2014-05-07 10:09:11回复
    表6.1.2取自哪里?填充墙也属于抗震墙?
  • Ivan2014-05-07 10:43:14回复
    表6.1.2是取自建筑抗震设计规范GB50011-2010第49页。这本规范可以在逗逗网下载,网址是:http://www.pmdoudou.com/Data_View_365.aspx 填充墙不参与结构抗震,但是要考虑到自身抗震,在GB50011-2010的第69页,就有对抗震墙的定义,要求进行相关说明,如果要对房屋抗震这块进行了解,可以多看看这本规范
  • LY2014-05-07 10:44:22回复
    1、2条前后都是重复的,咋回事?
  • LY2014-05-07 10:53:20回复
    请问大师的QQ号码?我想当面请教!
  • Ivan2014-05-07 10:54:04回复
    哪个1 2条前后重复的,截个图我看下
  • LY2014-05-07 10:55:40回复
    文章里面出现俩次:1、抗震等级
  • LY2014-05-07 10:58:11回复
    你不告诉我QQ,我不会截屏。我只会在QQ对话里面截屏!我的QQ号1437165316
  • Ivan2014-05-07 11:02:10回复
    已经加你了,你同意下,截个图
结构抗震等级是如何确定的?烈度和抗震等级是什么关系?高层填充墙的拉结筋和抗震烈度有关,还是和抗震等级有关? ...阅读全文
LY 2014-05-06 2775 1
一般高层建筑沿街都基本搭设防护棚通道的,请问下有没有具体规定?比如有没有具体的坠落半径或者离开高层建筑多少米范围内必须搭设防护棚通道的?? ...阅读全文
shajia 2011-12-29 10793 1
一、施工测量放线报验 1、施工测量放线报验单(A11)2、多层高层各层放线测量记录(C1204)3、施工放线控制网记录(C1202)(只做一次)4、施工放线验收记录(C1203)5.放线平面图。6、技术复核记录二、土方开挖报验1.土方开挖工程检验批质量验收记录表(A1001)2.工序交接检查记录(B1024)3. 施工记录(检查记录) ( ...阅读全文
思绪飘了好远 2017-05-27 2045 0
高层建筑垂直度和标高观测记录示意图 ...阅读全文
XMG5266 2015-12-25 2469 1
贵州安顺,高层建筑竣工验收需要准备的资料有哪些? ...阅读全文
丁颖 2017-04-20 2000 1
