冒牌货
发帖时间:2014-05-06 15:57:01 楼主
“住宅周边地面1米范围内采用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板,非住宅周边地面2米范围内采用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板”是什么意思?
飞飞
回帖时间:2014-05-06 16:03:53 1楼
你好:从你发的理解,是住宅部分的1米高用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板,不是住宅部分的也是用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板。如果是图纸上的原话,你要跟设计院联系。周边地面1米范围不清楚。
123木头人
回帖时间:2014-05-06 16:03:30 2楼
从字面上看不论什么条件都是用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板也就是不用区分
美美
回帖时间:2014-05-06 16:02:43 3楼
1、有地下室的建筑从与室外地面相平的墙壁算起,往下2m范围内为周边地面,其余埋地部分外墙为非周边地面;2、没有地下室的建筑从外墙内侧2m范围内为周边地面,其余室内地面为非周边地面;3、如截图,是新疆的图集,仅供参考,因为新疆属于北方严寒和寒冷地区,这也是民用和公共建筑热工计算指标之一,否则审图时节能过不去的;可以问问设计院,明确部位;
“住宅周边地面1米范围内采用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板,非住宅周边地面2米范围内采用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板”是什么意思? ...阅读全文
冒牌货 2014-05-06 2997 3
如图,这是我外墙保温的做法,保温只做一个检验批(墙体节能工程检验批),我隐蔽资料要做几个呢?可不可以就做一个,隐蔽内容就是外墙保温,隐蔽图就用这个图可以吗? ...阅读全文
默然- 2017-06-04 4557 2
聚苯板粘贴外墙外保温资料检验批是不是只做墙体节能? ...阅读全文
细雨 2016-09-05 2033 1
那节能资料品茗软件中的表格跟书中的不一样 ...阅读全文
兰猫 2011-06-16 3801 2
节能保温资料表格中跟书上的表格不一样 ...阅读全文
兰猫 2011-05-30 3602 1
