豆豆508
发帖时间:2014-04-23 08:20:38 楼主
在进行计算时把挖土深度4米改为3.5米反而不满足要求了.还有计算书跟规范的计算方式有出入.
yuan
回帖时间:2014-04-23 09:14:39 1楼
计算不通过应该是在整体稳定性的验算当中,简单点说,用圆弧滑动法计算整体稳定性就是在最不利的一个圆弧面计算土的摩擦力和粘聚力抵抗土的重力产生的滑动趋势的过程,,当你嵌固深度变化了以后,采用圆弧滑动法计算中的圆弧也发生了变化,涉及到的土层也变化了,会出现嵌固深度增加了反而计算不通过的情况是完全有可能的
Ivan
回帖时间:2014-04-23 09:04:24 2楼
你使用的这个软件不是最新的吧,可以下载最新版本进行计算
在进行计算时把挖土深度4米改为3.5米反而不满足要求了.还有计算书跟规范的计算方式有出入. ...阅读全文
豆豆508 2014-04-23 2993 2
如图箭头。这个指标是什么,怎么填写?养护后,设计抗折强度吗?有没有表抗压查 ...阅读全文
路在脚下 2017-12-25 1583 2
基坑支护中水泥土墙中fcs怎么取值 ...阅读全文
豆豆508 2014-04-16 3550 2
水泥混泥土垫层和陶粒混凝土垫层检验批的检验批容量怎么填,求助知道的亲们 ...阅读全文
zou 2014-10-31 3232 2
请问“水泥土重力式挡土墙”检验批的该如何填写?此表验收项目等均为空白且无范例和说明! ...阅读全文
豆豆548 2016-03-18 2177 1
