临时用电
2802
2
老朱
发帖时间:2014-04-22 21:09:52 楼主
临时用电2009狗号是G99144
临时用电CAD版怎么打不开?
Ivan
回帖时间:2014-04-23 09:00:19 1楼
G99144这个锁里面的临时用电是指的安全计算里面的临时用电,不是临电CAD,所以打不开的
回帖时间:2014-04-23 07:28:18 2楼
这是不同的软件,你当然打不开了
功率过大,电流过大情况下,没有相应参考添加新电缆规格,精英提升版临时用电,没有完整把一个工地做好到输出成品计算书的文档分享下,计算培训只是简单讲解如何使用,大致5台塔吊的,完整版培训,只讲解一个塔吊的临时用电,施工电梯邓,明明1有输出CAD临时电线路标注的信息1,没有对应讲解及文档分享 ...阅读全文
追星 2022-12-03 615 1
临时用电施工组织设计 怎么计算 ...阅读全文
豆豆290 2022-08-03 1150 3
为什么把临电系统设置号以后,计算完成了,分箱干线的线径及用电器的线径还小 ...阅读全文
忙忙忙 2022-07-15 425 2
以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。液压锤击桩机动力分箱:导线型号 其计算电流: 459.61A1号干线:导线型号 其计算电流: 459.61A ,按允许电压降计算得 ...阅读全文
豆豆405 2022-05-03 695 1
临时用电的施工方案按钮是灰色的,怎么办? ...阅读全文
金瓶居士 2022-04-25 456 2
