花纷飞
发帖时间:2014-04-22 13:36:00 楼主
各位好请问:浇注混凝土柱子时,砌体加筋怎么施工,是先放钢筋?还是后植筋?
回帖时间:2014-04-22 17:16:06 1楼
对于优质工程而言是不允许使用后植筋的工艺的,一般是把拉墙筋按规定间距固定在模板上,拆模时,可以直接露出
小样你不够格
回帖时间:2014-04-22 13:43:09 2楼
浇注混凝土柱子时,砌体加筋的施工现在一般是采用后植筋,因为现有的植筋技术是完全能够满足其质量要求的,而先放钢筋其质量达不到理想的工程质量并且对模板施工也有影响,锚入柱内长度一般不小于10倍钢筋直径,柱外部分应按图纸及设计要求的长度
各位好请问:浇注混凝土柱子时,砌体加筋怎么施工,是先放钢筋?还是后植筋?...阅读全文
花纷飞 2014-04-22 3228 2
各位好 浇注混凝土构造柱时,砌体加筋怎么施工...阅读全文
小样你不够格 2014-04-22 4426 2
3M层高的柱子,箍筋手算一个是21个,软件算出来是30个,是哪里设置有问题么?...阅读全文
zhu 2013-07-09 3262 3
加气块砌体抹灰施工,混凝土墙面不抹灰。砌块和混凝土墙面交接出如何施工?...阅读全文
蜜糖果树 2017-09-22 3476 2
原理 : 钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘拉强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘拉剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 1.工艺流程。弹线定位—→钻孔—→清孔—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.施工操作要点。钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下。 (1)弹线定位。对照施工图,在填充墙与柱或墙想连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 (2)钻孔。根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2mm~4mm控制,一般采用10mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢...阅读全文
清风 2015-06-25 3301 1
