豆豆377
发帖时间:2014-04-19 11:02:44 楼主
因为建设方对表格格式的要求,必须按照他们那种格式,所以我自建了表格,但是怎么设为模板,方便以后做资料可以直接填写内容,不用每次都制半天表格
Ivan
回帖时间:2014-04-21 10:47:02 1楼
你好,该问题可参照逗逗网常见问题库
  • 豆豆3772014-04-21 10:58:41回复
    我完成了1-4步 第五步右键没有“复制到工程”这个选项
  • Ivan2014-04-21 13:15:08回复
    4.1版本里面是点右键,复制到工程,4.0的话是直接选中表格,往上拖,拖到需要的地方就可以了,然后就可以用快增加的功能了
  • 豆豆3772014-04-21 13:16:48回复
    我就是4.1的 但是在左下角哪里根本就没有我自建的表格 我弄错了吗
  • Ivan2014-04-21 13:19:25回复
    你表格新建完了之后,在表格上点右键,添加到示例工程,然后打开左下角的示例工程,就是在模版包旁边有个示例工程的,里面就有你保存过去的表格的
  • 豆豆3772014-04-21 14:50:55回复
    找到了 谢谢 原来我一直在模板里找 难怪没找到
王纪龙
回帖时间:2014-04-19 21:33:05 2楼
如果是特殊表格不如导入WORD,也是挺方便的,除非很多那就没办法了!
王纪龙
回帖时间:2014-04-19 21:24:08 3楼
我也有点忘了,解除只读后就能更改了,应该就能保存!
  • 豆豆3772014-04-19 21:25:42回复
    不是 可以更改的 自建的嘛 关键是我想把份表格设为模板 这样就不用每次都重新建了
王纪龙
回帖时间:2014-04-19 21:20:33 4楼
只读模式更改?再试试
  • 豆豆3772014-04-19 21:21:52回复
    这个只读模式在哪儿啊 没找到
因为建设方对表格格式的要求,必须按照他们那种格式,所以我自建了表格,但是怎么设为模板,方便以后做资料可以直接填写内容,不用每次都制半天表格 ...阅读全文
豆豆377 2014-04-19 3301 4
怎么把自己的表格文件制作成模板包 ...阅读全文
罗大叔 2016-10-31 1949 0
旧版本资料软件可以根据自己需求自建模板使用,为何在新版本云资料反而无法自建模板,如果所需模板在系统内没有的想添加进入又需要如何处理或操作? ...阅读全文
豆豆487 2022-09-24 617 0
怎么把软件里的表格导成wodr表格? ...阅读全文
一块灰色的砖 2016-03-23 2419 5
1、二代资料没有我要用的表格,我想自己添加表格,怎么建立和保存模板?2、怎么添加自己要用的规范标准? ...阅读全文
等风的天堂 2013-08-04 3294 1
