123木头人
发帖时间:2014-04-17 14:12:00 楼主
地下车库,地上27层,剪力墙结构,(非框剪结构),剪力墙上是否需要设置暗梁,请说明原因,另外,设置与否和结构安全有没有影响?
回帖时间:2014-04-17 15:33:20 1楼
这个不是你施工时临时决定的,如果需要的话,设计会给出相应的配筋图的
豆豆666
回帖时间:2014-04-17 14:21:33 2楼
剪力墙上是否需要设置暗梁?这个你按照设计图纸做就可以了。设置与否和结构安全有没有影响?肯定是有影响的。这个是设计需要做的问题。
美美
回帖时间:2014-04-17 14:19:05 3楼
剪力墙上是否设置暗梁要看图纸是怎么设计的,一般是剪力墙变截面或顶层时要设置暗梁,如果是楼层上,图纸没有设计暗梁,那就一定不设置了。暗梁是剪力墙的加强带,设置与否肯定会有影响的,所以要按图施工。
地下车库,地上27层,剪力墙结构,(非框剪结构),剪力墙上是否需要设置暗梁,请说明原因,另外,设置与否和结构安全有没有影响? ...阅读全文
123木头人 2014-04-17 3307 3
剪力墙中暗柱、端柱、翼墙柱、构造柱等钢筋检验批容量是按剪力墙划分,还是按柱划分 ...阅读全文
2017-10-12 4343 3
主体结构混凝土结构剪力墙暗柱算检验批容量吗? ...阅读全文
何达 2021-03-27 700 2
剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱? ...阅读全文
你真逗比 2018-08-13 2233 1
剪力墙中的暗柱、端柱转化时按柱还是墙? ...阅读全文
大明宫 2017-06-27 4028 3
